Текущее время: 02 июн 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) стартует без изображения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:43
Всем привет. Аппарату пол года, вскрыт клиентом, т.е. гарантии ёк. Проблема в следующем. Аппарат стартует, но без изо. Насторожило напряжение 1.8 v после старта платы на микросхеме биоса 25q64, для этой микросхемы минимальное напряжение по даташиту 3.0V, в дежурном режиме оно отсутствует вообще на микросхеме, а на плате оно есть. Вопрос следующий. Есть ли у кого схема на данную MB?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) стартует без изображения
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 09:59
Последующие буковки укажите.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:10
winbond 25q64 fwsiq
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 12:25
Гуголь говорит, что она и есть на 1,8V.
http://www.konkurel.ru/winbond/pdf/da00-w25q64fwc1.pdf
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 15:02
Нашел, все понятно. Напряжения все поднимаются. 216-0867071 под замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bw535ur (la-e841p rev:2.0) нет подсветки
12sasha
05 дек 2018, 14:06
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (CTL51/53 LA-E841P rev. 2.0) Не стартует
ornellit
30 сен 2020, 15:18
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw006ur (ctl51/53 la-e841p rev 2.0) нет изображения
sherbinalexander
08 июн 2022, 22:36
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw661ur (LA-E841P) Артефакты изображения при загрузке ОС
noobon
19 июл 2021, 12:14
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
3493
27 мар 2019, 15:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aibekjubanysh@gmail.com, idehul, Modern54, r51531, teslabal, Yandex [BOT] и гости: 22
