Текущее время: 03 июн 2024, 17:55
vetzit
Заголовок сообщения: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2) нет изображения, греется vt357f Добавлено: 06 фев 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 15:38 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 63 Откуда: Киев
При включении стартует, черный экран, кулер вращается на средних оборотах, но через 1-2 минуты резко переходит на максимальные. Греется стекляха vt357f, но 1.05v на ее выходе есть. Также греется дроссель на выходе 5в дежурки, 5в не просаживается. Остальные напряжения также присуствуют. Проц (i5-450m) и память менял на заведомо рабочие. Полистав форум понял, что стекляху однозначно менять, но подозреваю что не только в ней дело, так как она выдает положенные 1.05в. В ноутбуках пока новичок, кто что подскажет по этому поводу? Ноутбук мой, куплен на запчасти, можно экспериментировать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2) нет изображения, греется vt357f Добавлено: 09 фев 2017, 11:49 |
vetzit писал(а): с этим нагревом вольтеры надо разобраться Она питает хаб, ключи у неё внутри, так, что видимо хаб под замену. Какое сопротивление на PL3?
vetzit
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-3035er (daolx6mb6f2) нет изображения, греется vt357f Добавлено: 16 фев 2017, 09:40 |
LEXAGRIN писал(а): Биос прошейте уже. И рад бы, только полный олух в этом деле, но есть желание учится. Программатор CH341a подойдет для этого, и для дальнейшей работы? Или посоветуете другой? Что можно купить до $50?
