Текущее время: 01 июн 2024, 11:57
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 27 мар 2012, 23:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
King писал(а): если зарядить АКБ включается нормально Только сегодня была OP8 с таким же дефектом(левый бп). Подкинул родной блок стало все включаться.
King
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 27 мар 2012, 23:34 |
Зарегистрирован: 10 фев 2011, 10:42 Наличности на руках: 68.67
Сообщения: 251 Откуда: Рязань
ruv писал(а): King писал(а): если зарядить АКБ включается нормально Только сегодня была OP8 с таким же дефектом(левый бп). Подкинул родной блок стало все включаться. так бп то родной только центральный контакт был сломан
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 28 мар 2012, 00:15 |
Со сломанным(отсутствующим) центральным бук точно так и будет себя вести.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 28 мар 2012, 00:28 |
Посмотрите внимательно, нет ли обрыва(плохого контакта) внутри разъема, который на кабеле?
King
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 02 апр 2012, 10:50 |
Ciber SLasH писал(а): Смотрите через какие элементы проходит сигнал ACOK#. Что на PQ12, PQ2, PQ45, PR196, PR193, PD16 ? с ним все нормально... индикатор у разъема питания подтверждает
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 06 апр 2012, 23:50 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
King писал(а): если взять БП 4.74А то на ноге мульта будет 1.5В если берем 3.42А то будет 1.15в. проверял на таком же рабочем буке все также просаживается Не должен просаживаться, значит где-то подкорачивает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 Добавлено: 07 апр 2012, 10:50 |
shardyko63 писал(а): Не должен просаживаться, значит где-то подкорачивает. От фонаря лепим, не посмотрев в схему? King писал(а): сигнал ACOK дает ШИМ зарядки. по моему мульту паралейно есть сигнал или нет. ему нужен AD_ID Совсем не паралельно! Сигнал ACIN(86) говорит мульту о том, что БП подключен и его напряжение находиться в рабочем диапазоне. AD_ID (на мульте - AD_TYPE(64)) информирует мульт о мощности подключенного БП
