Текущее время: 10 июн 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:27
Всем доброго!
Принесли ноут с жалобой, что нет изображения.
При более внимательном взгляде, выяснилось, что либо нет подсветки, либо она минимальна.
А так же, попутно выяснилось, что работает он только от АКБ. Хозяин ноута про это ничего сказал.
Так вот, питание от БП на плату приходит. Дежурки есть, но индикатор БП не горит и от БП он не включается.
Прошивка БИОС-а картину не изменила.
Это копать в сторону сигнальной линии БП?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:32
напряжение после pq103??
прозвони pq101 pq103
сопротивление на выходе pq103
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:56
Есть. Есть Vin, B+, +3VL, +3VALW
Дальше проверять не стал - от АКБ же стартует.
Прошил БИОС. Видимо совершенно напрасно.
Теперь спрашиваю совета.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 02:14
Как вариант, подключить заведомо рабочую оригинальную зарядку. Проверить сигнал ADP_ID. Обратить внимание на шунтирующий стабилитрон PD4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
byRoG
22 авг 2017, 13:36
trgerval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1169ER (LA-4082P) Ошибка батареи
FC1989
06 ноя 2017, 13:16
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
ermvad
15 мар 2019, 16:26
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту.
[ На страницу: 1, 2 ]
sin4ez
37
8428
13 авг 2014, 16:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
