Текущее время: 28 май 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: 13-a150nr (DA0Y61MB6E0) Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:37
Добрый день!
Пришёл ноут с проблемой: не заряжается. На акб ноль, внешнем источником не запускалась. Заказали новую АКБ с partsdirect. Акб пришла, ставлю. Заряд идёт, все ок. Собрал. Оставил на прогоне. Через некоторые время система пишет, что батарея подключена, не заряжается. При этом гнездо зарядки моргает белым. После переподключения АКБ - снова ок: заряжается\разряжается. Спустя время снова проблемы. При этом ноут ооооочень долго начинает включаться и глючит (когда перестаёт заряжать АКБ и моргает гнездо)
Что сделано:
Во время зарядки на PQ6 на затворе (когда он полноценно заряжается) столько сколько нужно. На истоке напряжение равное затворному. АКБ заряжается, видно мультиметром как поднимается напряжение. Когда проявляется проблема, то на стоке напряжение равно напряжению на АКБ, на истоке соответственно тоже.
Менял шим заряда на bq24728 - не помогло.
Обновлял BIOS из под системы - не помогло.
Менял PQ6 - не помогло.
Один раз было, что вообще система АКБ видеть перестала.
Прошу помощи.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: 13-a150nr (DA0Y61MB6E0) Не заряжается.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:33
А как аида видит акб ?
Шевеление на шине происходит ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 15:36
Аида АКБ видит. Видит даже, когда она мозги делает. Показывает напряжение, ёмкость и прочее. Сталобыть обмен на шине есть. Осцилом не тыкал
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 23 секунды: ----------
Поменял PQ25, PQ21 - не помогло.
Что интересно, когда зарядка идет нормально, то на затворе верхнего плеча около 14В, а на затворе нижнего 1,8В
Когда перестает заряжать: на затворе верхнего напряжение равное напряжению АКБ, на нижнем по нулям
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 19 секунд: ----------
Замкнул B_TEMP_MBAT на землю без АКБ, появилось на клеммы 13,14В и держится. Светодиод сигнализирует, что идёт зарядка. На затворе верхнего плеча 13в, на затворе нижнего 0В (почему?)
Стоит подключить батарею, некоторое время пытается заряжать, потом снова все плохо. Моргает светодиод, зарядка не идет.
Предполагаю, что возможно новая акб неисправна и выдает не те данные на контроллер. Как заведомо исключить батарею ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:17
может проблема в новом батарейки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 19:31
это я и пытаюсь узнать. есть какой-нибудь вариант проверить эту акб по-мимо подкинуть на другой рабочий ноут ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:18
Когда батарея адекватно заряжается:
на затворах импульсы есть с новой АКБ порядка 800кгц
напряжение затвора верхнего 17в, нижнего 1,8в и заряд идёт
Старая АКБ не заряжается, на ней по нулям, система питания её не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:30
Какие напряжения на затворах PQ15, PQ17?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: 13-a150nr (DA0Y61MB6E0) Не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 11:03
Напряжения там в порядке. Они же просто пропускают напряжение дальше с разъема питания. Вроде как не имеют отношения к цепи заряда батареи.
Ноут уже отремонтировал.
Решение проблемы оказалось довольно простым. Предполагал, что новая АКБ отправляет на контроллер неверные данные, либо данные теряются. Так и получилось. Оказывается у новой батареи внутри штекера контакты были расхлябаны по линиям SMD, SMC, вследствии чего терялась связь с батареей и контроллер выдавал, что батарея не обнаружена. либо не заряжается. Поджал контакты - проблема ушла. Спасибо morik59 за интерес к теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15-u050sr (DA0Y61MB6E0 rev e) Не заряжается батарея
Yudin
21 июн 2016, 16:54
Yudin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на DA0Y61MB6E0 rev e
KJ_1
09 фев 2016, 21:18
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13-b100nt (da0y61mb6e0 ) не включается
osip
22 ноя 2017, 19:41
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-a151nr (DA0Y61MB6E0) короткое
MaitreZeek
19 июн 2018, 13:05
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 13 x360 (DA0Y61MB6E0) lcd problem
andromedax
27 авг 2018, 01:26
Line_power1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Google [Bot], Денис07 и гости: 27
