Текущее время: 29 май 2024, 09:29
ademyanenko
Заголовок сообщения: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается Добавлено: 16 фев 2018, 16:25 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
этот ноут делал уже, вот ссылка на тему viewtopic.php?f=53&t=69384Тогда проверил, работал. Теперь может выключиться при загрузке винды, может зависнуть при загрузке портативной системы, может включиться нормально, потом зависнуть при запуске программы. Получилось на портативной винде запустить стресс тест, болше 70 гр не греется. Memtest завис с двумя планками, с одной, неважно какой, неважно в каком слоте, проходит успешно. Но проблема не уходит. По словам клиента так и было до обращения в первый сервис, до меня, где они успешно угрели U10 VT358F, и он совсем перестал включаться. Это я восстановил. Что это, опять менять U10, вроде не похоже по симптомам на неё?
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается Добавлено: 20 фев 2018, 15:09 |
питания +1,05, +1,5Vsus, Vcore - при зависании в норме. Зависает сразу же при STRESS CASH, при остальных - CPU, FPU, MEMORY - не зависает. это ещё один аргумент в сторону битого процессора? ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- какой проц подойдет на эту плату?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается Добавлено: 25 фев 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
ademyanenko писал(а): но только нагрузить проц - виснет через полминуты Проверьте питание процессора, после включения теста. Смахивает на проблему с питанием(точнее не хваткой), при нагрузке, от того и зависает. Посмотрите осциллографом управление верхними и нижними плечами,и что после дросселя. P.S. Если актуально еще
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается Добавлено: 26 фев 2018, 21:22 |
Вячеслав61 На питание проца смотрел после дросселя осциллографом, при отсутствии нагрузки - около 1В, при средних нагрузках - постоянно скачет 1 - 1,5В, при полной нагрузке - стоит примерно 1,5В, и через неск. секунд зависает, и падает в 1В, и помогает только перезагрузка Повторюсь, зависает сразу только при STRESS CASH, при всех других тестах будет показывать нагрузку 100%, греться, но не зависнет
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: hp dv6t-3000 (Quanta LX6 rev:G) зависает, выключается Добавлено: 26 фев 2018, 21:35 |
pq48 снимите, посмотрите реакцию. Шимку, что заменить мешает? Вроде дешевле, чем проц?
