Текущее время: 01 июн 2024, 21:28
 Заголовок сообщения: hp 15-r151n (la-A994) Расположение компонентов на плате
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 14:55
Прошу сильно не пинать, не могу найти на плате расположение кондеров PC1004/1005/1006/1007.
Пришел с взорваной PL1001 и битым шимом PU1001, снял их и разомкнул PJ1001, по замерам у меня КЗ (0.3 ОМ) на 8 пине шима PU1001 (SY8206DQNC), то есть по B+ до вывода PL1001, на другом выводе уже мегаомногое сопротивление. Отсюда сделал вывод, что проблема в конденсаторах PC1004/1005/1006/1007. На плате они не подписаны, может кто скинуть фото и обвести их? (По схеме вижу, что 1004 и 1005 могут не установлены быть, но 2 других точно должны быть).
Ноутбук hp 15-r151n
Плата Compal LA-A944P rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r151n (la-A994) Расположение компонентов на плате
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:04
ЛБП надо подключать и искать.
Или микроскоп в руки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 15:26
ЛБП подключал, но при таком сопротивлении сами провода греться будут. Нашел с обратной стороны платы, только там всего один кондер был.
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Вот на всякий случай выкладываю картинку с расположением конденсатора, который был в коротком в моем случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Compal LA-A994) Не понятное поведение
Grizli_saratov
15
5719
07 май 2017, 00:29
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G3 (la-a994 rev 2) грязный txe
в форуме Поиск BIOS
Grizli_saratov
12 янв 2024, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем рисовать расположение компонентов типа BoardView
в форуме Программное обеспечение | Software
flatmobil
10 июл 2019, 22:31
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате.
Alex.Bu
2731
24 июл 2015, 17:49
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551MA (x551ma rev 2.0) нужно расположение на плате!
romici
26 мар 2016, 08:58
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov и гости: 22
