Текущее время: 11 июн 2024, 03:23
IOD
Заголовок сообщения: HP dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Короткое по B+ Добавлено: 08 сен 2016, 19:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Пришел с диагнозом - не включается. Проверил - короткое по B+. Подключил ч-з ЛБВ 19В. Потребление 3,2А. Грелись входные ключи. Выпаял, проверил, целые. Больше ничего на плате не нашел чтобы грелось. Разомкнул, соглассно схеме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=103797, последовательно все перемычки по B+, короткое осталось. Все, больше идей нету. Неужели межслойное КЗ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Короткое по B+ Добавлено: 08 сен 2016, 19:43 |
TechnoShaManV писал(а): после размыкания перемычек питание подавал уже в обход входным ключам? какой ток и какое падение напряжения после переподключения в "правильное" место? А в чем смысл? Я отключил всех потребителей B+, заменил на всякий случай входные ключи, проверил все конденсаторы, которые по схеме не отключаются перемычками, все целое, а КЗ остается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Следов залития, коррозии, выгоревших элементов на плате нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Короткое по B+ Добавлено: 08 сен 2016, 20:03 |
TechnoShaManV писал(а): смысл в том, что если кз очень "короткое", мощность на убитом элементе невелика, и придётся прокачать приличный ток чтоб его заметить. и этот приличный ток не стоит через входные ключи пускать. если впихнуть достаточный ток, можно и межслойное кз найти что-то я про это не подумал, спасибо, попробую еще так поискать КЗ
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6158er (hpmh-41-ab6200-e00g) Короткое по B+ Добавлено: 08 сен 2016, 20:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
IOD писал(а): Проверил - короткое по B+. Подключил ч-з ЛБВ 19В. Потребление 3,2А. Надо бы сначала было бы проверить все верхние ключи на предмет пробоя - так можно и проц положить пропустив на него 19В - или хотя бы пробежаться по дроселям основных питателей - проверив сопротивление на них по отношению к земле а потом уже пристраивать ЛБП. Накрайняк не 19В подавать а 1В - но если с 19В у тебя ничего не греется - то нужно как сказал выше проверять.
