Текущее время: 11 июн 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: HP 625 пост ОЕ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 12:27
Подскажите плиз, что за пост, в биосе не нашел упоминание о производителе. мама 6050А2346901-МВ-А02, проц амд, юг 218-0697014, север 216-0752001, мульт КВС1098-NU. Пришел с дефектом вкл на 2сек. и рубится. После прошивки биоса перестал выключатся и тормозит на посте ОЕ сек на 3 потом дальше, и уже потом висит снова на ОЕ. Все напруги есть, память менял, без проца пост стоит 00. навесное все снято. На север уже подул, не помогло. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 625 пост ОЕ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:13
очевидно ты прошил не родной биос
попробуй воспользоваться crisis recovery
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:00
проц-север подыхают 50/50. Дунуть помогает тоже не всегда. Искать проц на замену.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 17:47
биос с оф сайта, про север я в курсе, а вот проц.... его инициалезация вроде проходит а дальше на чем виснет? вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 23:35
еще интересный момент, если снять батарейку смос то всегда тормозит на коде 7b.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 00:14
очень даже не всегда по постам можно определить что именно неработает, это всеголишь подсказка в каком направлении нужно искать
и как правильно вам уже написали :
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 10:42
Собственно там север в классическом понимании в проце. А север, который на плате, по большей части видеоядро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (Inventec Valima) пост код C5
eugkov
06 ноя 2015, 11:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (Valima 2010 AMD C2 UMA) висит на пост-коде 43
2N3904
27 янв 2017, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050a2346901-mb-a02) Включается и сразу выключается.
atashe
02 ноя 2014, 18:57
atashe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата hp 625
в форуме Куплю | Buy
Дмитрий Никулин
07 ноя 2014, 12:39
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру HP 620 625
D@nilYcH
17 ноя 2014, 08:28
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mrgreed и гости: 20
