Текущее время: 02 июн 2024, 14:05
-Jk-
Заголовок сообщения: HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows Добавлено: 11 май 2017, 19:12 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
По биосу ходит, мемтесты в досе выполняет. Проблемы начинаются при запуске Windows. Будь то с флешки, или с родного hdd. Бесконечно крутится анимашка загрузки. Менял оперативку. Шил биос. Менял мульт (IT8518E). Менял хаб (218-0755113), брал на доноре. Менял проц (EM1800 на EM1200), брал на том же доноре. Ничего не помогло. И тут я начал думать и мерять Обнаружил прикол в питании процессора. До запуска винды все красиво, 1.35В. А во время анимации загрузки начинается нечто ненормальное: питание прыгает между 0.5 и 1 с копейками вольта. С довольно большой, но нестабильной частотой. Прилагаю осциллограммы с разным временем развертки. Менял также шимку OZ8380, результат отрицательный. Общение шимки и проца - есть. У меня кончились идеи.
Marius6134
Заголовок сообщения: Re: HP dm1-4201er (Quanta NM9G) бесконечная загрузка Windows Добавлено: 14 май 2017, 04:42 |
Сообщения: 26 Откуда: Торжок Россия
-Jk- писал(а): А чего до загрузки винды ШИМ гладко работает? Потому что во время загрузки или установки винды нагрузка на проц резко увеличивается, подключаются дополнительные фазы по питанию, если есть, похожая картина(с висяком при загрузке винды) нередко наблюдается при убитой фазе или посаженых кондерах. У меня ослика пока к сожалению нету, но при подобном поведении надо смотреть все силовые линии сначала, а потом уже копать логику...
