Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
zebu
Заголовок сообщения: HP ProBook 4320s значения пост кодов ? Добавлено: 10 ноя 2011, 18:04 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел в ремонт с проблемой, при нажатии power, загорается индикатор питания, через 30сек, начинает мигать capslook кулер вращается на полных оборотах, более ничего. Проц, память подбрасывал, питания на проце, памяти, севере и т.д присутствуют. Вариации с попытками восстановления Bios с флеши hdd не увенчались успехом. Для начала хотел перешить Bios (Post сказала про 23 post. BIOS vector table initialization, но Bios с сайта производителя не подходит. Нужен дамп слитый программатором. Но потом выяснилось что для Insyde BIOS H2O оказалось 0x23 Program the DRAM Timing & and DRAM Control registers (признаки мертвого севера) BD82HM57. Такой север найти не удалось, по этому решил поменять на BD82HM55. Очень похоже, но отличия всеже есть. После замены естевственно получил 23 post. Решил вернутся к экспериментам с BIOS, поскольку дамп слитый программатором так и не удалось найти, у не у меня одного проблема в поиске дампа, для данной модели. Мои эксперименты привели к 39 посту. Но к сожалению полной информации по расшифровке post Insyde BIOS H2O нигде не могу найти. Поделитесь пожалуйста расшифровкой пост для Insyde BIOS H2O, ну или хотябы определится что означает 39 пост. Если у кого нибудь есть в ремонте HP ProBook 4420s, HP ProBook 4321s, HP ProBook 4421s слейте пожалуйста дамп Bios программатором. Буду очень признателен.!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4320s значения пост кодов ? Добавлено: 10 ноя 2011, 22:13 |
zebu писал(а): Поделитесь пожалуйста расшифровкой пост для Insyde BIOS H2O А там ни разу и не Insyde BIOS H2O, а Compaq Bios. Найти описание посткодов для него проблематично, да и отличаются они от модели к модели.
zebu
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4320s значения пост кодов ? Добавлено: 23 ноя 2011, 17:13 |
В общем продолжаю эксперименты. Пришел в ремонт ноут точно такой же модели. Но радость моя была недолгой. Мой ноут собран на Core i 3, а пришедший ноут собран на Core i 5 c отдельным GPU ATI. Семейство ноутов одинаковое. Насколько я понял, хотя могу ошибатся, ситуация с этими моделями следующая. Bios (GPU ) у них отличается, но дальнейшие апдейты выложенные на сайте одинаковые. В моем ноуте используется видео проца Core i3, а в другом отдельный GPU ATI. В моем случае получается следующее, опять же это только мои предположения. В моем ноуте поврежден boot, рекавери не запускается. Буты похоже у этих ноутов одинаковые, а вот информация о видео разная. Я загнал полный дамп Bios с пришедшего ноута в свой и получил практически включающийся ноутбук, издающий звуки при нажатии на кнопки и т.д только полностью отсутствует видео, на всех выходах (видимо в Bios информация о видеокарте ATI, а вмоем варианте ее нет ) присутствует только подсветка матрицы. На всякий случай всеже нашел BD82HM57 и поставил на место установленного ранее BD82HM55 т.е вернул все в первоначальное состояние, но изображения так и нет. Т.е мое предположение, что у меня 96% косяк именно в Bios. У меня есть дампы слитые программатором с обоих ноутов. Если на форуме присутствуют биосо копатели, помогите пожалуйста. Нужно взять boot с рабочего bios и загнать в нерабочий, конечно нужно сначала отыскать, где и что у него хранится. Я сам во внутренностях Bios совсем никак. Ну или всеже, если есть у кого нибудь в ремонте такой ноут на Core i3 без отдельного GPU слейте пожалуйста дамп. Буду очень признателен. Не один я ищу. Дамп с Ноута на Core I5 с отдельным GPU ATI У меня есть, должен быть рабочий, если кому нужно могу поделится.
