Текущее время: 01 июн 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: HP 635 (Chicago) Ошибка 3F0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:51
Принесли месяц назад ноутбук HP635 со слетевшими значениями DMI, DMI исправил и прошил биос на всякий случай с сайта, отдал, но когда отдавал заметил что ноутбук как-то долго определяет винчестер st320lt020 но все же определяет. Теперь приносят с ошибкой 3F0, не видит диск сразу при включении, но стоит нажать ctrl+alt+del, он перегружается и сразу все определяет и идет с него загрузка. Я так предположил что винчестер после запуска не успевает установить связь с sata контролером за отведенный таймаут. Теперь самое интересное, шлейф менял не помогло, ставил в optibay та же история, ставил винчестер в другой ноутбук работает нормально, ставил винчестер с другого ноутбука тоже работает нормально. Сегодня принесли Acer с выгоревшими usb, но с идентичным винчестером, поменял местами винты, все работает и там и там, без каких либо задержек определяются. Получается что возникла какая то несовместимость именно данного ноутбука и винчестера. Теперь подозреваю что какой-то smd конденсатор на плате винчестера потерял свои характеристики. Питание винчестера смотрел осциллографом, все в норме. Может у кого-то была аналогичная ситуация ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2364sr (DAOR33MB6F Rev. F) HP g6-2364sr не видит HDD ошибка 3f0
city
27 окт 2021, 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (CHICAGO) отсутствует LCDVCC
alexvpol
27 июл 2016, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3164
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
