Заголовок сообщения: tc 4400 (LA-3031P) не включается
Добавлено: 24 авг 2016, 19:42
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 19:14 Наличности на руках: 13.01 Сообщения: 3 Откуда: Из
Приветствую Нужна ваша помощь Ноут не включается, опытным путем установлено, что если замкнуть диод PD55 (стр.44) на землю то запуск происходит (принудительно установить низкий уровень ACOCP_EN#). Сам этот ACOCP_EN# приходит с коннектора док станции, которой нет в наличии как и схемы на неё, если не ошибаюсь. При принудительной подаче начальный ток питания с внешнего адаптера составляет около 60 миллиампер. При запуске ноута своей кнопкой включения (без дисплея, оперативы, харда и аккумулятора) ток составляет 650 миллиампер. Выключение происходит при длительном удержании кнопки включения питания и при размыкании указанной цепи.
Поскольку опыта ремонта ноутбуков почти не имею, прошу объяснить работу некоторых элементов схемы. Первым интересует назначение транзистора PQ76 (моё предположение что он нужен для блокировки включения компа при подключении адаптера питания на короткое время, время заряда емкости PC168). Назначение диода PD46 если транзистор PQ82 отсутствует с завода? Ну и наконец откуда в штатном режиме должен открываться PQ3?
Sunktor
Заголовок сообщения: Re: tc 4400 (LA-3031P) не включается
Добавлено: 25 авг 2016, 18:13
Ответов нет, хочу расширить вопрос. Очевидно что имеющаяся у меня схема не полностью совпадает с реальностью. Может у кого есть другая версия этой схемы на данный ноут, где отсутствует цепь с использованием PQ82? Или эта её часть.
Sunktor
Добавлено: 27 авг 2016, 17:31
Источник проблемы был в разъеме адаптера, его нужно дорабатывать, что бы использовать ноутами HP/
Сейчас этот форум просматривают: serSIM и гости: 23
