Текущее время: 01 июн 2024, 12:44
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в Добавлено: 23 май 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
gevorg-x писал(а): если снять дросель, ноут не запускается! Значит PGOOD от ШИМ нужен, пробуй снять GPU.
Заголовок сообщения: Re: HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в Добавлено: 23 май 2016, 13:50 |
А зачем, если все работает и так?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: HP 62 (pm_a_hpc_s_mb_v1) При работе пропадает дежурные 5в Добавлено: 23 май 2016, 13:53 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
MSF113 писал(а): А зачем, если все работает и так? работал почти 20 минут нормально, отключил ноут, через 10 минут хотел включить, то же самое!
