Текущее время: 29 май 2024, 03:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx7300 нет дежурки Добавлено: 14 сен 2011, 20:05 |
serg48 писал(а): как проходит питание vin на шим Перемычку бросить религия не позволяет? Ведь ясно, что отгорела или отгнила дорожка и причём в межслое или в стакане
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx7300 нет дежурки Добавлено: 15 сен 2011, 07:38 |
serg48 писал(а): 5в и 3в потом опукается до 4.6в и 2.5в и так по кругу. Как ведёт себя напряжение VIN (22) TPS51120 при этом?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx7300 нет дежурки Добавлено: 15 сен 2011, 14:13 |
Так ищите КЗ в остальных источниках, на северный мост, на процессор, на память. Включается ШИМ и гасит дежурку.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx7300 нет дежурки Добавлено: 15 сен 2011, 15:48 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
MSF113 писал(а): Так ищите КЗ в остальных источниках, на северный мост, на процессор, на память. Включается ШИМ и гасит дежурку.
Либо сам шим и его обвязка и дорожки. Раз был залит, то последствия не предсказуемы.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
