Текущее время: 29 май 2024, 04:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Kacher
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s - проблемма с видео. Добавлено: 08 июн 2011, 05:10 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Выглядит это вот как : Ставим чистую Семёрку, она сама дрова ставит на железо, на всякий ставим крайние дрова с интела. Все работает нормально. Аэро есть. Перезагружаем ноут, все работает дальше. Но как только я закрываю крышку и вывожу ноут в ждущий режим, он с него выйти не может, на экране после просыпания мусор, как на той фотке. По реакции - ноут висит. Перезагружаем - и тут или загрузится или опять мусор будет в окне приветствия. Если загрузить в безопаске и снести дрова, то ноут в обычно режиме грузится, опять дрова ставит на видео и работает. Если же установить ХР + крайние дрова с интела - при выходе с ждущего режима - изображение интерфейса кусками, но мишка работает, потом вылетает BSOD с жалобой на дрова. После этого ХР в обычном режиме не грузится. Пока не снесу дрова в безопаске. Вот. Есть смысл ковыряться - или же это все таки север???
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s - проблемма с видео. Добавлено: 09 июн 2011, 21:01 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Kacher писал(а): Крайние дрова - это самые новые и самые крайние по выпуску и по версии драйвера.
Как оказалось - при запуске фурмарка - ноут виснет, и после 1-2 перезагрузок - начинает артефачить. тут две причины, либо это память (оперативная), т.к. ноут для видео использует оперативку, либо это север+видео в одном флаконе, попробуй оперативную память в 1 слот поставить будут изменения или нет, потом во 2 слот поставить........
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s - проблемма с видео. Добавлено: 07 сен 2011, 12:17 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Kacher писал(а): Север заменил с донора такого же - практически все работает, только не видит память во втором слоте ( Если слоты пропаяны и они не отошли при перепайке СМ, а северный мост заведомо рабочий, может снесли какой-нибудь элемент в обвязке оперативки (резисторные сборки и т.п.) и не мешало бы проверить сам разъем - контакты.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s - проблемма с видео. Добавлено: 07 сен 2011, 14:25 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
Kacher писал(а): Север заменил с донора такого же - практически все работает, только не видит память во втором слоте ( Для таких случаев некриво поиметь тестер для слота памяти- недавно обзавелся-столько нервов уже спас! :)
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6720s - проблемма с видео. Добавлено: 07 сен 2011, 21:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Kacher писал(а): можно в ЛС? Нужно не в ЛС, а сюда, чтобы все знали!
