Текущее время: 03 июн 2024, 02:07
Дмитрий Скакун
Заголовок сообщения: m6-1241er (LP 8712p) Нет старта и дежурных напряжений. Добавлено: 14 мар 2016, 20:00 |
Сообщения: 55 Откуда: Ярославль
Проблемма в принципе распространенная, ноут не запускается, нет дежурных. Заменены шимы чарджера и дежурных напряжений. Результат 0, проверены мосфеты все целое. БП оригинал для информации. Почитав форумы решил откинуть ножку 110 от мульта по линии Acok, было напряжение 0 стало 1,5 В, дежурка по линии 3,3 поднялась до 0,68. Смущает что по линии VL шимки дежурных напряжений отсутствует напряжение. Перелопатил всю плату куда теперь копать не имею понятия. Я так понимаю открывает питание на плату чарджер ведь он держит ключи входа. На нем такие напряжения ACN- 1,05 ACP - 1,06 CMSRC-1,14 ACDRV-1,11 ACOK -1,5 ACDET- 2,49 IOUT- 1,5 SDA- 1,12 SCL-1,12 ILIM-1,17 BATDRV -0 SRN-SRP-1,15 LODRV-1,5 REGN-7,5 BTST-7,33 HIDRV-0,03 PHASE-1,15 VCC -19,1.
Кто что подскажет?
chulat
Заголовок сообщения: Re: m6-1241er (LP 8712p) Нет старта и дежурных напряжений. Добавлено: 14 мар 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Дмитрий Скакун писал(а): ACN- 1,05 ACP - 1,06 не открывается у вас ключ. Проверьте по линиям основным КЗ. Я схему не смотрел
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1241er (LP 8712p) Нет старта и дежурных напряжений. Добавлено: 15 мар 2016, 12:03 |
Дмитрий Скакун писал(а): REGN-7,5 Чарджер дохлый. REGN должно быть 6V...
