Текущее время: 29 май 2024, 04:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 12 авг 2011, 17:18 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
staf17 писал(а): к/з на конденсаторах PC183, PC187, C935. Это похоже +1.05В. КЗ это какое сопротивление? 5 Ом и выше будет нормой. На плате видны следы нагрева. Что-то пытались "прогреть"? Если пытались греть север, не удивлюсь что он ушел в КЗ
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 12 авг 2011, 17:21 |
staf17 писал(а): Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается ПыСы. В данном случае видно на фото, что платформа Quanta QT6, но это очень желательно указывать в заголовке темы. Дома гляну схему этой кванты...
staf17
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 14 авг 2011, 11:52 |
Зарегистрирован: 25 июн 2011, 13:53 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 39 Откуда: Грязи
_AVP_ писал(а): Ошибся, это не +1.05 а +VGACore. Тоже может быть несколько Ом. Схема есть на этом сайте. Ищи по названию QT6 Вообще закорочено наглухо. и одного ома нету
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 15 авг 2011, 08:53 |
belyj писал(а): смотреть кто греется.... При 0 Ом хрен чего нагреется. Недавно былa G320 c 0 - кроме самой платы ничего не нагрелось
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 15 авг 2011, 23:08 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
staf17 писал(а): _AVP_ писал(а): Ошибся, это не +1.05 а +VGACore. Тоже может быть несколько Ом. Схема есть на этом сайте. Ищи по названию QT6 Вообще закорочено наглухо. и одного ома нету для этого видеочипа это нормально, сопротивление там миллиомы, те конденсаторы которые обведены на фото, это питание VGACore, даже если у тебя будет сидеть коза во вторичных цепях питания, кратковременная реакция на кнопку включения будет в любом случае, смотри обмен мультика при нажатии на кнопку вкл, если сигнал запуска с мультика на юг......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 16 авг 2011, 15:15 |
staf17 писал(а): я что то не разобрался по схеме где смотреть реакцию на включение берешь осцилограф, становишся на 1 ногу микросхемы биос, подаешь питание, нажимаешь на кнопку вкл, и смотришь есть обмен микросхемы биос и мультиконтроллера.......
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 17 авг 2011, 13:15 |
staf17 писал(а): обмен данными есть когда нажимаю на кнопку включения ничего не меняется 90 нога мультиконтроллера, при нажатии кнопки вкл есть кратковременый импульс?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 17 авг 2011, 13:59 |
staf17 писал(а): импульсов нет не импульсов, а импульс при нажатии на кнопку вкл, какое напряжение на выводе 90 мультика?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 17 авг 2011, 14:07 |
staf17 писал(а): ничего совсем нет меняй мультик
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 17 авг 2011, 19:14 |
sergunis писал(а): меняй мультик Биос тоже полезно прошить.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 17 авг 2011, 19:18 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): меняй мультик Биос тоже полезно прошить. я думаю автор поста это уже сделал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1040er не включается Добавлено: 17 авг 2011, 21:04 |
sergunis писал(а): я думаю автор поста это уже сделал. Судя по его текстам, это не очевидно.
