Текущее время: 02 июн 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Hp pavilion g6 1153sr (daor13mb6e1 rev.e) Нет подсветки матрецы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:57
Добрый день Уважаемые Господа. У меня проблема с ноутбуком Hp Pavilion g6 1153sr daor13mb6e1 rev.e изображение есть. Нет подсветки!!
проделанные работы заменял матрицу со шлейфом 100% рабочую снята с рабочего ноутбука. проверил пины на разъёме CN2- питание на матрицу есть 19 V. На 36 (Vadj1) ноге разъёма нету 3.3V -на приборе 0. на 37 (BLON_CON) ноге есть 3.3v. Что может быть? Прошу помочь что можно проверить помогите. В схеме не очень ориентируюсь просьба сильно не пинать. Подскажите как откуда начать проверку. понял что с 21 ноги мульта должен идти сигнал PWM_VADJ через R57 к разёму СN2 на 36 ногу. а вот DPST_PWM - через R56 тоже на СN2 откуда он берётся? .... Может ли быть проблема с дискретным видео - не подаёт сигнал на подсветку?(или видео карта не причём) ?
Друг говорил что были проблемы с матрицей- горизонтальные дефекты. смотрел шлейфы которые идут от самого экрана к плате матрицы, были перегнуты. Он подкладывал туда кусочки бумаги говорил работало но не долго через некоторое время всё равно дефекты проявлялись. постоянное передёргивание шлейфа и произвело к ошибке (ноут не стартовал мигал капс лок 5 раз Общий сбой сис платы). Говорил что эта проблема решилась перевернув ноутбука верх ногами и в включённом режиме оставил на ночь утром ноутбук включился но без подсветки экрана. (Заметно при включении ноутбука запуск происходит через 15-20 сек)
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion g6 1153sr (daor13mb6e1 rev.e) Нет подсветки матрецы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 15:49
Сигнал LVDS_BLON есть? На резисторе R58.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:43
Надо полагать, это этот сигнал транслируется на разъем LVDS.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Прямиком с HUBа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:00
DPST_PWM выдает хаб, дискретное видео тут ни при чем. Если вы уверены, со шлейфом все в порядке и все сигналы и напряжения до матрицы доходят, то каюк либо хабу, либо мульту - проверьте сопротивления на DPST_PWM и LVDS_BLON относительно земли.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:49
Как вариант, если PWM_VADJ подымается, то можно попробовать убрать R56. Т.е. принудительно подать высокий уровень на 36 ногу LVDS разъема.
Если оба сигнала PWM_VADJ и DPST_PWM в нуле, то разорвать эту цепь, и прямиком подать через резистор пару кОм 3.3В на 36 ногу. Подсветка должна появиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1350er (daor13mb6e1 rev: e) нужн ДАМП
MRKHBotik
24 мар 2015, 17:15
MRKHBotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7-1252er (daor13mb6e1 rev.e) Нет изображения, белый экран
Kecapb
2275
03 авг 2018, 18:35
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
antares_87
50
13309
08 фев 2015, 21:39
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1358er (daor13mb6e1 rev e) постоянно ребут
shapiro
2134
06 фев 2015, 14:15
shapiro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 29
