Текущее время: 01 июн 2024, 03:44
JonBlack
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 22 авг 2015, 00:19 |
Сообщения: 49 Откуда: Астана
Всем здравствуйте. В общем из названия темы уже понятно, что именно нужно, но... изложу подробнее. Принёс клиент ноут из нашего местного сервис-центра (где и ноуты то не делают). Говорит не включился в один прекрасный момент ноут. Позвал кого то.. тот позвал ещё кого то и... за полтора часа эти два спеца вынесли вердикт - 100% жесткий диск. После чего хозяин ноута и понёс оного в местный сервис-центр. В этом сервис-центре ноут пинали две недели и после этого вынесли вердикт - 100% материнка. После всего этого ноут попал ко мне. В итоге: жесткому кранты, клавиатура не рабочая, разъем клавиатуры убит. При попытке установки системы на другой жесткий диск вылеты в ребут. В итоге выявлена причина - видеочип. И как можно было убить видеочип на ноуте где даже система не грузиться... загадка) Прогрел феном видеочип и отдал клиенту. Конечно же это только временно, но лучше чем ничего. Видеочип менять как таковой дороговато, а клиенту ноут нужен только для интернета. В нете есть фото этой же платформы но на интегрированной графике. Схем и прочего сколько не искал, так и не нашел. Откидывал питание дискретки - ноут картинку не выдал. Думаю нужно перепаять где то пару страп, но вопрос где. Возможно у кого то есть уже опыт по переделке Quanta U93 с дискретки на интегрированную графику.
Ноутбук: HP Pavilion 15-N Платформа: Quanta U93 Материнка: DA0U93MB6D0 rev D Проц: AMD (BGA) Видик: AMD 216-0841009
Буду признателен за любую помощь.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 22 авг 2015, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Наверное надо брать фото платы в хорошем качестве с UMA и сравнивать с Вашей. Или если удобнее так - сравнивать фото обоих вариантов.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 22 авг 2015, 17:12 |
Зачем прикладывать? Это Вам надо сравнить и найти отличия. Например - около процессора есть резисторы с намеком на страпы, и они отличаются на платах с DIS и UMA. Вот все такие отличия пометить для себя и пробовать, если потребуется.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 25 авг 2015, 13:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
JonBlack писал(а): Подожду первопроходцев Это нормально.. Военные эксперты подсчитали, что во время боевых действий активное и осмысленное участие в наступлении принимают не более 20% солдат, остальные так, для массовости.. Исключение - спецподразделения. В других областях жизнедеятельности ситуация, в целом, повторяется. Но есть нюанс, если кто сделал то, что вы жаждете, но не поделился, он и вашу персональную просьбу скорее проигнорирует...
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 25 авг 2015, 16:33 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
JonBlackЦитата: Почему бы и не поделиться готовым решением? Разве не для этого предназначение форума? Делятся скорее идеями и информацией с первопроходцам, в надежде что им тоже в обмен чего то рано или поздно перепадёт когда первопроходцами будут они сами. Халявщикам тоже перепадает конечно, но далеко не всегда ибо с них брать нечего.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 28 сен 2015, 10:00 |
sailorsan писал(а): Прошу поделиться Делюсь.. без железки, качественно, с двух сторон, U93_UMA.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 29 сен 2015, 04:14 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Черномор писал(а): Делюсь.. без железки, качественно, с двух сторон, U93_UMA. Благодарствую! Предположения подтвердились, для переключения достаточно одной таблэтки передвинуть один сопрот. Для ориентира брал схему LA-9911, вот в той же стороне проца и тут нужное сопротивление. После перестановки резюка(и батарейку снимал для очистки cmos) в диспетчере устройств видео только процовое. Подается ли напряжение на внешку не проверял, для теста и этого хватило. Вобщем пришел к "нужно менять проц", в нагрузке (ядра + видео) всеравно вылазит сообщение "драйвер перестал отвечать и был восстановлен". И были еще жалобы что на ноуте уже 2 жестких диска сменили, сейчас стоит 3-й и после установки винды уже поверхность подгуляная, питание винта смотрел, все в норме. Спасибо за помощь!
white_wolf82
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U93) Переделка в UMA. Нужна помощь Добавлено: 19 окт 2015, 12:57 |
Зарегистрирован: 30 июн 2011, 21:24 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 3 Откуда: ua
serga28 писал(а): Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбука. Они погнулись, я их стал разгинать, и случайно замкнул ножки - ударила небольшая искра, теперь ноутбук hp pavilion rt3290 не включается вообще!!! подскажите куда копать? вы бы более конкретно описали какие контакты замкнули, а копать как всегда с основных питаний, 19 по плате расходятся? 3.3 на кнопке есть? и т.д.
