Текущее время: 10 июн 2024, 13:14
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура Добавлено: 10 дек 2015, 18:01 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
andrew-worm писал(а): Как решить куда копать? ну посмотри в биосе настройки keyboard desable наверно, но это первое что проверить а так вообще не одна кнопка не работает? мультиконтролер отвечает за клавиатуру которая подключается к разъему на кнопку а usb идет от хаба, а другие usb устройства работают?
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура Добавлено: 10 дек 2015, 22:54 |
Сообщения: 36 Откуда: Губкин
sip писал(а): в винде не работает?другую ставили систему? если на другой системе работает - то вот http://support.kaspersky.ru/general/pro ... 663#block3В системном реестре нет таких ключей, как описано в статье. систему другую не ставил, завтра попробую. dmaster писал(а): andrew-worm писал(а): Как решить куда копать? ну посмотри в биосе настройки keyboard desable наверно, но это первое что проверить а так вообще не одна кнопка не работает? мультиконтролер отвечает за клавиатуру которая подключается к разъему на кнопку а usb идет от хаба, а другие usb устройства работают? В Биосе нет такого параметра. Но после замены мульта удалось хоть в него зайти. Другие устройства USB работают исправно...Полагаю что сейчас дело в системе... Завтра буду разбираться, по результату отпишу.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура Добавлено: 10 дек 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
andrew-worm писал(а): систему другую не ставил, завтра попробую. andrew-worm писал(а): Другие устройства USB работают исправно...Полагаю что сейчас дело в системе... Завтра буду разбираться, по результату отпишу. Если ДРУГИЕ usb устройства работают исправно - может проще загрузиться с загрузочной флешки и проверить? ну если проще переустановить ОСь - то как вариант приветствуется).
dmaster
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура Добавлено: 10 дек 2015, 23:25 |
andrew-worm писал(а): В Биосе нет такого параметра. значит клавиатура в биосе работает? )))
andrew-worm
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-n055sr (da0u83mb6e0) Не работает клавиатура Добавлено: 11 дек 2015, 10:51 |
dmaster писал(а): andrew-worm писал(а): В Биосе нет такого параметра. значит клавиатура в биосе работает? ))) После замены мульта, заработала. В Live сейчас тоже работает. Похоже что-то в системе... Будем устранять по результату отпишусь.
