Текущее время: 01 июн 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 05:14
Принесли данный аппарат с диагнозом нет звука ни в динамиках ни в наушниках.Разобрал,все питания присутствуют,на 17,18 ногах 92HD80B1X5N выход осцилом есть,но на 40,41,43,44 сигнала нет.На усилке TPA2012D2 на 17 и 19 ножках входной сигнал имеется но на выходе U808 сигнала нет.
92HD80B1X5N и TPA2012D2 менял изменений нет.На панели уровень сигнала при воспроизведении присутствует след.кодек работает не работают усилки и наушников и динамиков и усилок в кодеке.Ещё на 7 8 ногах U808 TPA2012D2 SHDN# 0.2 Вольта ,так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 08:35
telemen писал(а):
SHDN#
SHDN - Shootdown (выключить). Активный уровень для сигнала низкий, стало быть не должно быть там 0.2v.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 04:10
Поднял сигнал SHDN# заговорил,тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B56ER (HPMH-40GAB6200) Нет CPU_CORE
lesha1991
26 янв 2018, 19:45
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b56er (HPMH-41-AB6200-E00G ) 216-0833000 код 41
mihas000
08 июл 2016, 12:35
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (HPMH-40GAB6200-E00G) Опознать элемент.
Антон9059
01 фев 2016, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
2162
06 дек 2018, 19:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HR-HPMH-40GAB6200) Полетели n-канальные транзисторы PQ808 и PQ809/ Помогите подобрать аналоги
RussianRD
25 янв 2015, 16:34
RussianRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abs, avangebit, Eool, i-fix, igils и гости: 29
