Текущее время: 01 июн 2024, 13:18
PavelxXx
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 15:26 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 01:01 Наличности на руках: 106.00
Сообщения: 36 Откуда: ухта
Добрый день! имееться плата стартующая но нет изо, замер напруг показал PL6-1.8V PL12-5V PL13-3.5V PL5-1.26V PL10-0.9V PL9-0.8V PL8-0.8V PL7-1.2V PL11-1.1V пост карточку подкидывал, на pci разьем, шина lpc на этой плате выведена на разьем, пост код fd, шил биос тоже код тот же, немного погрел кристал севера 215-0674034 на 300 гр секунд 20, иногда проскакивает на пост код FF, но изо при этом нет индикатор caps led мигает 2 раза примерно по 2 сек, что может озночать данный код fd? нигде не нашел описаний этого кода, что еще можно проверить? помогите советом
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 15:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
А видеочип диагностировали? Чаще, если пробегает довольно много посткодов (а не стоят на первом - втором), СМ можно считать условно живым.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1020er (daoqt8mb6go) нет изображения Добавлено: 30 ноя 2015, 16:48 |
2 мырга: Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
Это или сам bIOS плохой, или распаковывается с ошибкой. Процессор, память, сокет. Север до кучи тоже может.
