Текущее время: 09 июн 2024, 03:54
Deff
Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s Inventec Piaget 2 Discrete остановка BIOS Добавлено: 16 июл 2011, 15:03 |
Сообщения: 95 Откуда: г.Бийск, Алтайский край, Россия
Останавливается загрузка Bios, причем на разных шагах.. Бывает что все проходит нормально.. Не могу найти точку от которой плясать нужно.. Насколько понимаю есть нога на мульте где при определенных условиях или ноль или один и загрузка остановится, подскажите если в курсе??
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s Inventec Piaget 2 Discrete остановка BI Добавлено: 16 июл 2011, 17:55 |
Deff писал(а): Останавливается загрузка Bios, причем на разных шагах.. Туманно как то. Какие шаги? Deff писал(а): Насколько понимаю есть нога на мульте где при определенных условиях или ноль или один и загрузка остановится Нет там такой ноги и правильного понимания процесса инициализации ноутбука у вас тоже нет.
Deff
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s Inventec Piaget 2 Discrete остановка BI Добавлено: 17 июл 2011, 09:15 |
То на 75 то 48.. Да нормально вроде с пониманием процесса инициализации.. Это конечно хуже чем с пониманием процесса в ХДД, но все-же.. Просто что-то останавливает процесс инициализации .. Скорее всего уже сообразил.. Связано с температурой однако..
