Всем здравия!
Пациент в составе A6-3400M + 218-0755046 + 216-0810005 + IT8517E поступил с КЗ в мульте.
После замены мульта, прошивки декриптованного биоса с оф.сайта имею ситуацию точь в точь как
тут. Только вот чем только не прошивал - не помогает.
А именно.
При подключении адаптера кратковременно моргает диод на разъёме и гаснет.
При отключении загорается на более длительный промежуток.
Опирался на схему 40GAB6300. Хотя есть различия.
3.3VSTBY есть, генерация на хабе есть, BIOS вычитывается.
5 нога BQ24707 - ACOK#(ADAPIN#) - с 3В быстро падает до 0 (при отключении адаптера кратковременно поднимается).
Мульт не выдаёт 5VSUS_ON, из-за чего не поднимается 5V и 15VSTBY. Как я понимаю - это уже не нормально.
На кнопке 3В есть, но реакции нет. Только от батареи тоже не включается.
Вопрос собственно, должно ли появляться 5V при подключении адаптера на этой платформе?
Если да, то чего ему не хватает?
