Текущее время: 29 май 2024, 02:57
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 10 июн 2011, 12:20 |
ewgen333 писал(а): Ноут включается, изображения нет, пост код 52. Изображения нет где - на матрасе или на внешний?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 11 июл 2011, 15:41 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1269 Откуда: Vladivostok
ewgen333 писал(а): Подскажите в какую сторону копать? платформа 6050A2161401-MB-A03 Я бы биос зашил бы ( с офф сайта) - для феникс-биос пост 52 - Программирование контроллера клавиатуры .
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 11 июл 2011, 18:47 |
jonpim писал(а): для феникс-биос пост 52 - Программирование контроллера клавиатуры С чего вы решили, что это Phoenix. Свой у них биос, HP-ный и соответственно, что такое "52" остаётся только гадать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 11 июл 2011, 20:02 |
siberian писал(а): Свой у них биос, HP-ный и соответственно, что такое "52" остаётся только гадать.
Я при таких постах на любых биосах перепрошиваю биос , не повредит .
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 11 июл 2011, 20:51 |
jonpim писал(а): Я при таких постах на любых биосах перепрошиваю биос , не повредит . Не повредит. Сегодня поднимал НР - пост-код 54, бук пускается, на матрас выводит:"Memory size Error"
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 12 июл 2011, 18:07 |
siberian писал(а): бук пускается, на матрас выводит Ну хоть что-то выводит , значит почти рабочий ...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s post 52 Добавлено: 12 июл 2011, 19:29 |
jonpim писал(а): значит почти рабочий ... Не почти, а полностью!
