Текущее время: 02 июн 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: hp cq61 (Quanta OP6 rev:D) Пост код 2F
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 15:34
Здравствуйте. Попался очередной ноут на quanta OP6, процессор intel, север AC82GL40(SLGGM) с интегрированным видео. Не включается, пару секунд горит индикатор заряда и гаснет.
Первым делом прошил биос с оф.сайта, ноут ожил, но нет изображения и циклически останавливается на посте 2F(вроде как Вывод на экран сообщений VGA BIOS). Без памяти E0. Все питания в норме. Замена севера на SLB95 проблемы не решило. Думал не пропай, перепаял еще раз на свинец. Подскажите пожалуйста куда копать?
ранее поднимал тему viewtopic.php?f=53&t=33960, решилось заменой севера.
 Заголовок сообщения: Re: hp cq61 (Quanta OP6 rev:D) Пост код 2F  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:44
Если кому интересно, решение проблемы крылось во флешке биос. Помогла замена на W25X80AV
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP6) Пост коды 00
Dron1980
15
2475
05 окт 2018, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ61-309SL (Quanta - OP6 (DA0OP6MB6D0 REV D)) Умерла флешка биоса, нужен дамп.
debooger
3654
01 фев 2016, 15:37
debooger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
lavchyk
11 окт 2014, 01:04
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq61-334er (quanta op6) не работает
erem4ik
09 апр 2015, 17:30
erem4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (da00p6mb6d0 Quanta OP6) не включется
j099
08 мар 2017, 01:44
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aibekjubanysh@gmail.com, jorik11222, kent_3g и гости: 31
