Текущее время: 02 июн 2024, 01:26
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста. Добавлено: 24 июн 2015, 18:25 |
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
St.Anger писал(а): Здравствуйте, уважаемые! Пришел данный ноутбук с проблемой по северному мосту 215-0752007. Мост заменил на такой-же, старт есть. На матрицу выводит вместо белого цвета - розовый. На внешний монитор все нормально. Пробовал шевелить шлейф, менял матрицу - ничего не изменилось. Видео стоит 216-0729042. Проверил плату - ничего не снес. Может ли так видик умирать? Куда копать не пойму. Спасибо! Как вариант возможен. Попробуйте его прогреть немного (только без усердия и посмотреть). Север хорошо сел?
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста. Добавлено: 24 июн 2015, 20:08 |
Сообщения: 34 Откуда: Sharya
vverbovenko91 писал(а): St.Anger писал(а): Здравствуйте, уважаемые! Пришел данный ноутбук с проблемой по северному мосту 215-0752007. Мост заменил на такой-же, старт есть. На матрицу выводит вместо белого цвета - розовый. На внешний монитор все нормально. Пробовал шевелить шлейф, менял матрицу - ничего не изменилось. Видео стоит 216-0729042. Проверил плату - ничего не снес. Может ли так видик умирать? Куда копать не пойму. Спасибо! Как вариант возможен. Попробуйте его прогреть немного (только без усердия и посмотреть). Север хорошо сел? Видик погрел без фанатизма, то-же самое. Север сел, но хочу попробовать пересадить, т.к. выхода пока не вижу.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста. Добавлено: 25 июн 2015, 11:25 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 75.06
Сообщения: 364 Откуда: Оттуда
St.Anger писал(а): Здравствуйте, уважаемые! Пришел данный ноутбук с проблемой по северному мосту 215-0752007. Мост заменил на такой-же, старт есть. На матрицу выводит вместо белого цвета - розовый. На внешний монитор все нормально. Пробовал шевелить шлейф, менял матрицу - ничего не изменилось. Видео стоит 216-0729042. Проверил плату - ничего не снес. Может ли так видик умирать? Куда копать не пойму. Спасибо! Отредактируй баланс белого)
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста. Добавлено: 25 июн 2015, 13:14 |
Panovich писал(а): Отредактируй баланс белого) Это в винде что-ли?
St.Anger
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 (DAUT1AMB6E0 REV E) Проблема с цветом после замены северного моста. Добавлено: 25 июн 2015, 13:27 |
sip писал(а): Panovich не сбивайте людей с толку. St.Anger пошутил человек видимо. Переребольте север для начала. Спасибо, отпишусь.
