Текущее время: 29 май 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 13:00
Доброго времени суток!
Уважаемые спецы прошу помощи в решении проблемы. Ноутбук стартует, и работает на интегрированной видеокарте, при переключении графики вываливается с сообщение о восстановленном драйвере.
Ноутбук: HP Probook 4740s,
Платформа: Rocky_Intel_MB, 11243-1, 48.4SI01.011
Процессор: Pentium B960 (родной должен быть Core I5)
Видео: 216-0833002
Ноутбук пришел копаный, чинили после залития в месте PU9201(RT8208AGQW). Windows видела только Intel HD. После восстановления обвязки шимки PU9201, питания появилось и дискретная карта появился в системе. Установка драйвера прошла без ошибок. Но при запуске игры вываливается с сообщение о восстановленном драйвере.
Собственно вопрос: куда копать? Схему на мат. плату найти не удалось. Подскажите какие условия необходимы для запуска графики?
Менял 216-0833002 на заведомо рабочий. Ситуация не изменилась.(((
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 06:10
Следуя логике, проблема вылезает при подаче нагрузки на видео.
Посмотреть осциллографом чистоту питания видеочипа.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 17:13
Осциллографом пока не обзавелся (( Обратил внимание на RT8208, при EN/DEM = 0 V присутствуют все напряжения и VOUT=0.77. при EN/DEM = 3.3 - VOUT = 0.88. Держится секунды 3 , и потом либо ресет, либо драйвер вылетает (( . Судя по даташиту при EN/DEM = 0 V вообще не должно быть генерация, поправьте меня пожалуйста. И еще вопрос, сколько вольт нужно граф ядру для питания?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 22:11
При беглом поиске что-то схемы не обнаружилось...
Я бы еще раз перепроверил всю обвязку шим для верности... на всякий случай добавил бы или заменил кондеры на выходе преобразователя...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 13:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4740s (HannStar J) не видит дискретное видео
amurak33
2087
25 фев 2016, 20:16
amurak33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4740s (Rocky Intel MB) Slow working
Djosla
07 дек 2016, 15:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4740s (rocky intel) Не включается. Мигает разьем зарядки.
prw07
14
2983
03 авг 2023, 19:40
In log Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
