Текущее время: 11 июн 2024, 01:58
Smith
Заголовок сообщения: Re: HP tx 2000 (TT9) Включается,нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 22:24 |
Зарегистрирован: 19 окт 2014, 19:23 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 12 Откуда: Matrix
Bucha писал(а): А как и чем грели то ? Этот северо-видео чип неплохо отвечает на прогрев попробуйте феном 300-310° 10-15 секунд греть должен ответить! Феном грел, потом на станции грел толку ноль. Я вкурсе что эта у них типовуха но меня сбил столку чип биоса, как такое может быть?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP tx 2000 (TT9) Включается,нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 22:49 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Почему это сразу нужно жарить? Надеюсь, подкидывали цпу, озу... Надеюсь, ЛПЦ проверяли?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP tx 2000 (TT9) Включается,нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 10:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Обмен идет и без нажатия кнопки, всё верно. Типовуха - да 6150, но я бы начал с прошивки БИОСа. Прогрев тоже не панацея, есть небольшой процент не воскрешающихся прогревом. ПОСТ-карту припаяйте... Осцилом активность на ЛПЦ гляньте. Если есть 6150 - можно, конечно, сразу махнуть, но я бы стал делать в вышеописанной последовательности при неотреагировавшей на прогрев 6150.
Smith
Заголовок сообщения: Re: HP tx 2000 (TT9) Включается,нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 21:12 |
Serge_L писал(а): Обмен идет и без нажатия кнопки, всё верно. Точно? Значит ситуация поменялась, на лпси были пакеты данных но биты с помехами не четкие незнаю может осцил 100Mhz-цовый не тянет, подпоял пост карту код 00h insydeH20 bios, на бп иногда ампер а иногда два показывает. После этих манипуляций он все же запустился, в первый раз когда запустился не увидел жесткий диск а на втрой запустился нормально. Все таки Север?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP tx 2000 (TT9) Включается,нет инициализации Добавлено: 20 окт 2014, 21:36 |
Ну 6150 :) Это - диагноз!
