Текущее время: 01 июн 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (ml194v-0) нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 18:29
Пришёл с диагнозом не включается. СЗУ оригинал, проверил напряжение и иглу все в норме. Все дежурки в норме.
Включается только от заряженной акб с другого ноутбука. При подключение СЗУ индикатор на разъеме не горит. При попытке включить с АКБ и СЗУ мигает индикатором зарядки 4 раза....заменил шим зарядки результата никакого.
Если включить ноутбук с заряженной АКБ и вставленным СЗУ ноутбук включается индикатор зарядки мигает белым цветом (зарядка не идёт) все посты в норме и если при этом достать из ноутбука АКБ продолжает работать, после при выключения с кнопки повторно не включется.
Котовасия какая-то ....
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (ml194v-0) нет зарядки АКБ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 21:33
please check all of these mosfet PQ36/PQ38/PQ7/PQ8
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b18ER (foxconn ml194v-0 e253117 ) Включается, и сразу выключается.
molle
3951
19 май 2017, 21:40
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) 216-0752007
eugkov
10 июл 2014, 17:33
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения
eugkov
20
6176
11 июл 2014, 16:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3413
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
