Принесли HP dv6 платформа Quanta LX89 с стандартной болячкой, север 2001. Поменял на новый, ноутбук стал включаться на 1сек. и срубается. Лиха беда начало, ставлю обратно родной север, также себя ведет на 1сек. старт и срубается. Почитав форумы выяснил что проверять лучше с родной зарядкой, подключаю, также себя ведет, беру заряженную АКБ, запускаю плату с неё и снова такая же ситуация 1сек. старт и срубается.
Помогите в какую сторону смотреть..... уже все под микроскопом облазил. Да и с процом и без него ведет себя точно также. Еще заметил что при старте на разьеме LAN мигает один раз светодиод. (белый)
Solderer
Заголовок сообщения: Re: HP dv6 (Quanta LX89) старт на 1сек. с АКБ или БП
Добавлено: 21 сен 2014, 14:21
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12 Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Т. е. до манипуляций с заменой севера ноутбук включался нормально, но не было инициализации? В таком случае, сначала проверьте не снесли ли что-либо из обвзяки моста.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
dexstile
Всем откликнувшимся спасибо. Причина найдена, после посадки севера с обратной стороны прижало видеопамять, и пятаки под ней слиплись. Перекатал все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: denn_10, Rain и гости: 32
