Текущее время: 01 июн 2024, 12:00
Akir1
Заголовок сообщения: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 05 авг 2014, 23:15 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Платформу пока не знаю ( разобран не полностью)
Видео 216-0774207 Проц i3-380m
Подкиньте мудрую мысль, может у кого то было- после включения ноут успевает показать "флаг" W7 и рубится от перегрева, термотрубка жива, манипуляции с термопастами, термопрокладками, медяшками на видеочип не чего не меняют, тактильно через 1-2 сек начинает "кипеть" видеочип, проца к сожалению на "подкидку" нет...
Предыстория - со слов клиента, ноут отдавали на чистку от пыли, знакомому, пыль вычистили, отработал примерно месяц и начал рубиться.
Собственно вопрос, может так себя вести перегретый видео чип?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 24 авг 2014, 13:57 |
После замены видеочипа нормальная работа восстановилась...
Но остался один вопрос, между видеочипом и СО была термопаста (видимо после предыдущих ремонтников), но на СО "отформовано" место под терморезинку, установил кератерм 1 мм, проверил (установил СО, зажал, потом снял СО, кристалл чипа отпечатал свой размер, значит - ОК!), температура видеочипа в фурмарке доходит од 102 градусов С, это допустимо?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 25 авг 2014, 16:43 |
Akir1 писал(а): После замены видеочипа нормальная работа восстановилась...
Но остался один вопрос, между видеочипом и СО была термопаста (видимо после предыдущих ремонтников), но на СО "отформовано" место под терморезинку, установил кератерм 1 мм, проверил (установил СО, зажал, потом снял СО, кристалл чипа отпечатал свой размер, значит - ОК!), температура видеочипа в фурмарке доходит од 102 градусов С, это допустимо? Установил 0.5 "синий нонейм" температура 105 градусов С, убрал резинку посадил на алсил-3, температура 64 градуса С, , теперь буду стараться сажать на термопасту...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 25 авг 2014, 16:57 |
Akir1 Синий (розовый) нонейм да и with-нейм та еще гадость. Лучше на донорах поискать нормальную прокладку (тем более что кристалл там небольшой).
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 25 авг 2014, 20:32 |
MSF113 писал(а): Akir1 Синий (розовый) нонейм да и with-нейм та еще гадость. Лучше на донорах поискать нормальную прокладку (тем более что кристалл там небольшой). Да, но >> установил кератерм 1 мм И от коричневого кератерма я не в восторге, разница между кератерм 1 мм и синий нонейм 0.5 мм 2 градуса в пользу кератерма...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 25 авг 2014, 21:23 |
Akir1 Не соглашусь. К кератерму претензий никаких. Надо только помнить что при сжатии более 30% резко ухудшаются параметры. коричневый не помню. у меня 525й, скорее розовый чем коричневый.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 25 авг 2014, 22:23 |
MSF113 писал(а): Akir1 Не соглашусь. К кератерму претензий никаких. Надо только помнить что при сжатии более 30% резко ухудшаются параметры. коричневый не помню. у меня 525й, скорее розовый чем коричневый. Раз сталкивались с кератермом, подскажите плиз, у меня одна сторона гладкая, другая шероховатая, какую куда располагать? p.s. Ну да, присмотрелся, похоже на розовый...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: 4720s (??) Отрубается через 3-5 сек Добавлено: 26 авг 2014, 08:56 |
Akir1 На самом деле пофиг. В спецификации ничего не сказано. Может кератерм поддельный? Я то в своем уверен, напрямую из Германии привезен. У меня к нему только положительные результаты. Знаменитым тошибовским старым прокладкам не проигрывают.
По спецификации то какой покупался?
