Текущее время: 29 май 2024, 07:39
FSergey
Заголовок сообщения: CQ-205ER (DA00P6MB6D0) Не включается, висит на пост коде С7 Добавлено: 08 июл 2014, 15:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук CQ-205ER не включающийся. При подключении СЗУ светодиод у разъема загорался белым на 2-3 секунды, а потом переставал гореть, реакции на кнопку включения не было. Дежурка 3,3В и 5В присутствует. Прошил биос (дамп брал на форуме и качал с оф сайта) светодиод горит постоянно, появилась реакция на кнопку, побежали посты, но изображение так и не появилось, и посты остановились на С7. Где посмотреть посткоды для биоса этой материнки? Или что за биос прошит в этой материнке?
Процессор и память подкидывал - результат тот же С7.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CQ-205ER (DA00P6MB6D0) Не включается, висит на пост коде С7 Добавлено: 08 июл 2014, 15:40 |
BIOS попробуйте обновить. Помогало.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: CQ-205ER (DA00P6MB6D0) Не включается, висит на пост коде С7 Добавлено: 08 июл 2014, 17:37 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): BIOS попробуйте обновить. Помогало. Так я уже 2 биоса залил программатором - один с форума, другой брал с сайта производителя или я вас не правильно понимаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CQ-205ER (DA00P6MB6D0) Не включается, висит на пост коде С7 Добавлено: 08 июл 2014, 19:06 |
Видимо я что то не разглядел. BIOS inside там, так что с постами проблема. Поиском по форумам: hp post c7 можно пройтись.
