Текущее время: 01 июн 2024, 10:49
Victor_2
Заголовок сообщения: HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ Добавлено: 11 июн 2014, 00:44 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Еле осилил 10 страниц из 32 про дефекты HP G62, пока не нашел ответа и решил спросить совета. Принесли ноутбук с простым, как мне показалось, дефектом: не включается от ЗУ и не заряжает аккумулятор - чаще всего бывает неисправен чарджер или его обвязка. После длительного анализа выяснилось: от аккумулятора включается и нормально работает, толька от ЗУ (новый 90 ватный рабочий) - нет видимой реакции на кнопку включения, ни один индикатор не светится, при вставленном аккумуляторе и включенном ЗУ - включается и работает, но нет зарядки, индикатор зарядки не светится, и при работающем ноутбуке отключаешь или только аккумулятор (ЗУ остается включенным) - продолжается нормальная работа, или отключаешь только ЗУ (аккумулятор остается подключенным) - то же продолжается нормальная работа. Проверил работу чарджера MAX8731AETI - входные сигналы и напряжения правильные. (Только входные ключи PQ36 и PQ38 отрубают каждую секунду напряжение 19 В сигналом AC_OFF.) 22, 28, 27 - скачет в такт с сигналом AC_OFF от 19 В. 2 - где то 2,6 В, 26, 21, 25 - 5В, Отсутствует сигнал M31AACOK на 13 ноге. (по этому и появляется сигнал AC_OFF с мульта), но мульт не подсаживает этот сигнал (убирал нулевик до мульта). Напряжение 3,3 В есть, Bios читается (на всякий случай перешивал 2 раза). При подключении вместо ЗУ лабораторного БП (выставляется 19 В с ограничением тока по максимуму 5 А) кратковременно (доли секунды) мигает индикатор перегрузки по току. отсюда сделал выводы, что чарджер не виноват, мульт отрубает питание по перегрузке (но как ее "увидеть и поймать"?) Хотя с другой стороны, при вставленном аккумуляторе и внешнем ЗУ ноут спокойно заводится и работает, при этом сигнал M31AACOK так и не появляется. Вообщем, я в тупике. И нужен совет что еще посмотреть перед заменой чарджера. Что то мне подсказывает, что после замены ничего не измениться. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- Пробитых ключей вокруг чарджера не обнаружил (PQ36, 37, 38, 55, 10, 7, 8, 35)
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ Добавлено: 11 июн 2014, 07:56 |
ACOK должен быть и высокий, еще LDO преверьте. На игле сколько?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ Добавлено: 11 июн 2014, 09:09 |
MSF113 писал(а): ACOK должен быть и высокий, еще LDO преверьте. На игле сколько? Про ACOK знаю, он как бы начинает дергаться (0,1 -0,2 В). Напряжения LDO есть (перепроверю сегодня еще раз). На игле то же все в порядке (ЗУ новое и не одно проверял) - за идею спасибо, надо сегодня прозвонитьь сам кабель от разъема ЗУ до МВ, хотя внешне он без дефектов. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 13 секунд: ---------- MSF113 писал(а): LDO преверьте. На игле сколько? Уточняю. Прозвонил кабель от разъема ЗУ до матплаты - замечаний нет. На игле (на МВ) - 5,9 В, на +V5AL (LDO 7 вывод PU11) - 4,95 В. Придется менять (для диагностики ) чарджер. Больше пока мыслей нет.
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ Добавлено: 11 июн 2014, 11:57 |
Victor_2 Sorry, не уточнил. LDO MAX8731A конечно же.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50ER (Sofina PM_A_HPC_S_MB_V1) Не заряжает и не включается от ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июн 2014, 12:30 |
Victor_2 писал(а): 26, 21, 25 - 5В, ---------- Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд: ---------- И все таки это был виновен чарджер. Заменил но снятый и все заработало. Тему закрываю.
