Текущее время: 01 июн 2024, 13:40
Senheiserr
Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (foxconn safina) Зависание ОС Добавлено: 09 май 2014, 13:06 |
Сообщения: 44 Откуда: Владикавказ
Win 7 Home 64bit 3Gb озу Phenom II Triple-Core P820 1800 Mhz ATI Mobility Radeon HD 5470
Пришел ноутбук на чистку с жалобами на выключение от перегрева и зависание (изображение замирает,на кнопки не реагирует).радиатор напрочь забит.Все почищено,сменено,смазано. AIDA64 тест с 100% загрузкой ЦП втечение 6 часов и тесты 3Dmark ни перегрева, ни зависаний не вызвали. Обновлен биос, система восстановлена заводская. Стандартный тест оперативы проблем не показал. CHKDSK в норме кроме 63 reparse records processed.Зафиксировал зависание всего 3 раза - в простое, при пользовании браузером и при копировании с флешки (wifi подключен). Синих экранов не было,просто все замирает. Владельцем ноутбук используется для документов и интернета,те зависал без особых нагрузок. Где еще искать проблему?
_________________ Не соблюдай полярность, перезаряжай - будь плохим парнем.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (foxconn safina) Зависание ОС Добавлено: 12 май 2014, 10:31 |
Senheiserr Так закройте!
