Текущее время: 02 июн 2024, 08:16
reset#
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA) не видит процессор Добавлено: 09 май 2013, 00:49 |
Зарегистрирован: 08 май 2013, 23:58 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 21 Откуда: СССР
HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA), жалоба: Нет изображения на экране Установлено нагревом, что северный мост AMD 216-0674026 неисправен. мост был заменён на новый (действительно новый, из ленты, на всех датакод 1136). Заменён на ИК станции с соблюдением термопрофиля. После остывания произведено пробное включение, появилось изображение на ЛСД, но субъективно показалось, что плата сильно греется. Между резинкой севера и теплоотводом была помещена термопара и сделано повторное включение. Изображение появилось, температура от 40С за минуту выросла до 80С, после чего аппарат вырубился. Следующие включения давали 4 мигания капсом - неисправно видео. На другой день капс стал вымаргивать 1 мигание - неисправность процессора, процессор исправен, проверен. Обратная замена на старый чип даёт такой же результат. Замечено, что сигнал PLT_RST# проскакивает постоянно с постоянным периодом около 2секунд. LPC шина молчит. Вопрос в следующем: В SB700 какие сигналы могут влиять на периодическое вырабатывание PLT_RST# ?
К сожалению в моём населённом пункте такой вопрос задать некому. Схема, цифровой осциллограф, ИК и воздух имеются.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA) не видит процессор Добавлено: 09 май 2013, 02:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
reset# писал(а): В SB700 какие сигналы могут влиять на периодическое вырабатывание PLT_RST# ?
Да какие угодно. Например EC_RSMRST#. Вы бы прошивочку лучше поменяли бы.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
