Текущее время: 09 июн 2024, 14:04
greedy
Заголовок сообщения: Hp 15-e002sr (Quanta r75) Нет инита Добавлено: 26 апр 2024, 21:19 |
Сообщения: 49 Откуда: Балтийск
Всем привет. Плата quanta r75 после залитая. Из основного: Шим проца - vin vcc core отгнил (дорогу восстановил, шим заменил) Шим дискретного видео - vcc коротил на подсветку матрицы. Кз устранил. Плату в uma перевел, т.к. в видике короткое по vss gpu sense. Шим видика снял, ключи отпаял. Картина следующая: батарея заряд берет, при включении нет картинки, в usb флешка не моргает, на пост карте код 74. Проц, память подкидывал, мульт менял, биос шил. Все питания поднимаются. Не поднимались только по gpu, но сейчас и не должны, т.к. дискретное видео отключено. На что ещё обратить внимание? Как проверить хаб? Уже просто нечему больше. Хотя, насчет исправности мульта нового есть конечно же сомнения, так же и насчет шимки проца. Но после их замены поведение никак не поменялось.
