Текущее время: 01 июн 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: Pavilion 14-bf (LA-f034P) зависает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 18:28
зависает иногда при загрузке ,иногда сразу же после загрузки. иногда работает минут 10. когда зависает, пропадает напряжение на видюху.
пока работает,все основные напряжения в норме. нет только какого то одного напряжения на дроселе PLG1 но судя по маркировке это графика комбайна.
как ,я могу локализировать такую проблему? ..врядли проблема может быть в диармосах.так как питание пропадает на всех диармосах сразу.Означает ли это что проблема в контроллере дрмос ? или может быть мульт или проц снимают инейбл с контроллера дрмос?
накопитель и память подкидывал.когда комп всё таки загружается и не виснет сразу, то удаётся запустить occt стресс тест. при максимальной нагружке температура не превышает 85 градусов на ядрах проца и до 90 на гпу
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 14-bf (LA-f034P) зависает
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 21:59
DeZQ писал(а):
дрмос
а конкретно указать состав платы ? дрмос. проц шимки ...
а так проверять питание проца. хабовая часть не перегревается ?. зависать может от чего угодно. и лучше идти путём исключения.
ну к примеру снять м/с cardreader, Lan, audio, usb 3.0 ...
у HP частенько бывало из за акб. снять аккумулятор и попробовать без него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 14-BF (LA-F034P Rev 1.0) Опознать эелемент PUZ3
vitalyz
07 дек 2022, 00:20
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15 (DA0R76MB6D0 REV:D) зависает через минуту
max76
2024
28 июн 2015, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (DAUT 1AMB6E1 REV.E) Зависает после включения.
tol1k93
28 ноя 2015, 16:18
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС
EvgenM29
16
5180
01 май 2017, 19:36
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DM3 (41-AB4300-D00G) Зависает при запуске, а так же в биосе...
Rugda
05 дек 2017, 18:27
Rugda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
