Текущее время: 23 май 2024, 10:32
 Заголовок сообщения: HP 15-fd0020nx (da0pdimb8g0 rav:g) Не работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 12:18
Принесли с диагнозом не включается. Ноут новый. После проверки выяснилось что обе планки памяти битые. При установке в слот дают КЗ на дросселе. Поставил другую все включилось. Кулер раскручивается, крутится и останавливается. Дальше система загружается все в норме. Однако кулер не включается. Радиатор кипяток палец не удержать.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-fd0020nx (da0pdimb8g0 rav:g) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 13:29
Радиатор кипяток, но ноут продолжает работать? Если отключить FAN, ругается при старте? Прошивка обновлялась?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 11:14
Оказалось что кулер запускается проработав в сильно нагретом состоянии примерно через минуту полторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6555b (AMD ) Кулер работает на максималах
DHA3196
1949
12 июл 2017, 00:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
8073
27 июн 2014, 11:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" A1312 (MacOS) Кулер CPU постоянно работает на максимум оборотах
в форуме Apple
Mormo
15
12986
12 окт 2016, 11:50
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, FlashService, Muhammad-3-mkr, Oleg Gutorov и гости: 28
