Текущее время: 02 июн 2024, 02:45
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s не загружается с HDD
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:02
HP ProBook 4520s (Wistron S-Class Intel) не было старта после коротыша по USB. Заменена HM57 проверены все сигнальные линии USB. Все гут. Теперь бук стартует, появляется изо, работают все устройства, только не загружается ни с внутреннего DVD ни с HDD. Оба эти устройства в биосе видятся. Более того. Можно грузиться с USB, установить винду на жесткий диск ноутбука, но загрузка все равно не произойдет. С LiveCD и винт и привод видятся. HM57 пробовал несколько. Ведут себя одинаково.
Есть предположение, что надо влить чистый me регион. Пробовал собирать с разными. Результаты соответственно тоже разные. От циклического ребута до бешеных оборотов вентилятора. Нормально при этом не грузится. Версия региона 1215. Такой не могу найти. Только меньше.
Какие могут быть еще мысли? может быть есть такой ме регион у кого то чистый? Заранее спасибо.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s не загружается с HDD
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:14
А если попробовать эту прошивку ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 15:43
А это что такое? В ней чистый me регион?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 16:06
Без понятия но она решила однажды проблему с диском и бешенным вентилятором после замены моста.
Поэтому и сказал попробовать, чем чёрт не шутит пока бог спит...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 17:01
С этой прошивкой ноутбук не выводит на экран ничего. Ни на матрицу ни на внешку. Может быть на вашей машине не было видео от ати?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:51
Снял мультимост. Вызвонил все линии SATA от жесткого диска и привода до пятаков под мостом. Вызвонил относительно земли. Все адекватно. В этом и не сомневался. Поставил новый мост. Все заработало хорошо, но изменений нет. Винт и привод видит. С лайв СД с флешки с USB грузится, но нет возможности загрузиться с сата. Help! Вырвал себе уже весь мозг.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:40
Да прошей ты ему биос уже... Желательно, с оффсайта
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:05
Не поверишь, сколько их я уже ему вшил. На офсайте огрызок 2,5 метра без МЕ региона. Я собирал при помощи Systen Tool прошивку из разных ME регионов чистых, старого дампа и этого огрызка. Результата нет. Вернее он есть и всегда разный (при разных регионах), но с винта не грузится.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 15:19
Вот есть такой, слил сегодня с 4520s.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s не загружается с HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:22
Спасибо всем за помощь. Ноутбук запустился после сборки биоса из образа старого, чистого me региона 1215 и куска с офф сайта. То есть собрано было так: старый биос + чистый me регион. Потом загрузка с лайв сд и прошивка с офф сайта сверху. Если просто собрать с биос регионом с сайта - ругается на какую то хрень, не дает ничего менять в биосе итд. Так как нет DMI записей подозреваю. ProBook типа. Безопасность и вся фигня. Танцы с бубном и DMI Tool не помогли. Поэтому просто обновился официальной прошивкой под лайв винды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (S_Intel) Не грузится с HDD
kvvost
20 апр 2018, 12:59
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (H9265-4) Нужен дамп BIOS
Lotse
11 июн 2014, 11:54
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s schematic need
kodakan
23 окт 2014, 09:26
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (w7) bios need
kodakan
23 окт 2014, 13:25
kodakan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
cron
