Заголовок сообщения: Hp 15-ay027ur (La-d703p rev 3.0) Помогите определить номинал резистора
Добавлено: 12 окт 2023, 00:18
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 122.18 Сообщения: 59 Откуда: Москва
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номинал резистора по питанию флешки Биос. На плате la-c701p этого резистора нет, а стоят два полевика. На моей только резистор
majemus
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ay027ur (La-d703p rev 3.0) Помогите определить номинал резистора [РЕШЕНО]
По питанию - т.е., 7-8 ноги? Если да, то не принципиально номинал, хоть перемычку ставьте. Проще, если вы вызвоните на какую ногу SPI он идет. Где он на фото?
Roman6226
Добавлено: 12 окт 2023, 11:45
Здравствуйте. Да, 8 нога. Спасибо
guar33
Добавлено: 12 окт 2023, 12:00
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,044.24 Сообщения: 2349 Откуда: Одесса
схема в свободном доступе, скачать проанализировать, и понять что хабу наверное тапки
Roman6226
Добавлено: 12 окт 2023, 12:51
guar33 писал(а):
хабу наверное тапки
Да. Он в КЗ был. Уже поменял, заметил резистор позже
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pcexpert8 и гости: 22
