Текущее время: 01 июн 2024, 23:02
helgboy
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S. Нужен биос. Добавлено: 15 мар 2013, 22:38 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
Дело конечно же не в перегреве, естественно я это проверил в первую очередь. По поводу ссылок - спасибо большой уже обчитался из то что мне было разрешено видеть, к сожалению я здесь новичек а в дружественном форуме стало как то некомфортно в последнее время. Ну так вот готовго решения для меня нет так как там все адреса указаны уважаемым korg007 для 55 чипов а у меня 57, как он вычислял адреса к сожалению я не понял. Понял что файл в итоге должен быть размером около 4 Мб, апдейт с сайта HP http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=4053#120распакованный тотал командером лежит в папке ROMPAQ и весит 2 560 кб. Как из него сделать 4 Мб не ясно... Открываю его Phoenex tool получается 826 маленьких файлов с расширением ROM... Вообщем пока не получется разобраться(((
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S. Нужен биос. Добавлено: 16 мар 2013, 11:58 |
helgboy писал(а): а в дружественном форуме стало как то некомфортно в последнее время. Не знаю про какой форум речь, но здесь есть искомое и отзывы в основном положительные helgboy писал(а): Понял что файл в итоге должен быть размером около 4 Мб, апдейт с сайта HP ... распакованный тотал командером лежит в папке ROMPAQ и весит 2 560 кб это собственно БИОС и есть, без МЕ-региона helgboy писал(а): Открываю его Phoenex tool А зачем сиё действо? Тем более, что БИОС этот фирменный Compaq 68AZZ, а не Phoenix... helgboy писал(а): готовго решения для меня нет так как там все адреса указаны уважаемым korg007 для 55 чипов а у меня 57 Ну так они же из одного семейства...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S. Нужен биос. Добавлено: 17 мар 2013, 10:09 |
helgboy писал(а): но вот за что она отвечает LDO-стабилизатор +1.8VS_NB. Померяй, сколько в Омах на 3, 4 выводах
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S. Нужен биос. Добавлено: 17 мар 2013, 20:41 |
helgboy писал(а): что ж получается север коротит? Питает HUB и CPU...
KotLove
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S. Нужен биос. Добавлено: 20 мар 2013, 10:51 |
Сообщения: 264 Откуда: Череповец
siberian писал(а): helgboy писал(а): что ж получается север коротит? Питает HUB и CPU... А разве не GPU? Если на этой платформе дохнет видео - этот регулятор жестоко греется)))
_________________ Ремонт ноутбуков в Череповце
