Текущее время: 01 июн 2024, 23:39
zebu
Заголовок сообщения: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 24 дек 2012, 07:24 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
В продолжение темы. viewtopic.php?f=53&t=10167. Слитый провереный дамп с такой же платформы был найден особая благодарность Черномор. При подключении блока питания загорается индикатор зарядки, c подключенным АКБ индикатор красный. На нажатие power реакции нет. Более никакие индикаторы не светятся. Зарядное менялось на оригинальное результат тот же. C tps 51125 Vreg 3v, Vreg 5v, основные 3,3v есть. C BQ24707 Acin -3,3v Acok-3v. На мульте питание есть, обмен с Bios есть, осциллом видно. AD-type в мульт (67 нога) есть 0,8v (adapter 120W). PWRBTN# до мульта доходит 125 (нога) уровень с 3,3v до 0 меняется. LID# -3,3v. RSMRST# - 3,3v Реакции на кнопку 0.
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 24 дек 2012, 15:32 |
virus_aa писал(а): С юга что то приходит? что на SLP_S3# и SLP_S5# SLP_S3# 0v SLP_S5# 0v
Bucha
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 25 дек 2012, 02:04 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Избитая тема: условия для стартаСмотрите какие питания поднимаются, какие нет...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 25 дек 2012, 19:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
У меня тоже лежит на столе такая с абсолютно теми же симтомами, только копаная. Дохлая половинка PQ514 и верхний ключ питателя видика PQ516(временно снято). При касании пальцем EC4 гасла индикация(вместе с шимом ), BQ24707 неисправна, чуть позже махну.
ruv
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 27 дек 2012, 11:40 |
ruv писал(а): При касании пальцем EC4 ошибся - палец толстый при касании PR53- это вывод ENTRIP2 TPS51125.
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 02 янв 2013, 13:33 |
Мульт заменил. Ничего не изменилось. Хотя нет, кое-что поменялось. Подключаем зарядку, светится индикатор на разъеме. Поднимаются C tps 51125 Vreg 3v, Vreg 5v, основные 3,3v. При нажатии power основные 3.3 пропадают.
Вот обнаружил кое-что, просто так мост 218-0755046 снимать не хочется, тем более, что замены пока нет. Если у кого-нибудь есть в ремонте рабочий ноут на такой платформе, померьте пожалуйста сопротивление на конденсаторе, расположенном на 218-0755046 . В моем случае сопротивление на этом конденсаторе, а так же еще штук на пяти, так же расположенными на чипе, составляет 0.1 Ом. В районе моста, преобразователей, конденсаторов, мосфетов, с таким сопротивлением не обнаружено, только на чипе.
ars44
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 03 янв 2013, 22:39 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
zebu писал(а): При нажатии power основные 3.3 пропадают. Вот это настораживает. Имхо, надо бы в эту сторону покопать.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 04 янв 2013, 01:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
zebu писал(а): Слитый провереный дамп с такой же платформы был найден А CMOS сбрасывать пробовали? В последнее время часто такое проскакивает на форумах - биос несколько раз и разных версий перешьют на программаторе, а ноут так и не работает или работает неправильно. Потом оказывается, что помог сброс CMOS...
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV6-6c00er нет реакции на нопку включения. Добавлено: 06 янв 2013, 11:53 |
ars44 писал(а): zebu писал(а): При нажатии power основные 3.3 пропадают. Вот это настораживает. Имхо, надо бы в эту сторону покопать. После нажатия на power мульт снимает разрешение на запуск преобразователя 3.3v c tps51125. Коротышей по питающим напряжениям не обнаружено Alekc70 писал(а): zebu писал(а): Слитый провереный дамп с такой же платформы был найден А CMOS сбрасывать пробовали? В последнее время часто такое проскакивает на форумах - биос несколько раз и разных версий перешьют на программаторе, а ноут так и не работает или работает неправильно. Потом оказывается, что помог сброс CMOS... Ну так етож первое дело ! nona72 писал(а): железо это 100% копай Понятно дело, что железо ! Просто хотелось бы услышать дельный совет. Сам пока в тупике.
