Был в КЗ проц SRK05 Intel i5-1135G7. Заменил, но при замене произошло ЧП. Сдул 3 элемента точно: R1016, R1017, R1305. Видно по пятакам, что были элементы. Позиции по бордвью определял. Но там не указаны номиналы. В схеме от Quanta G7H, r1A это 10K, 49,9 и 100 Ом. Запаял - старт есть, кулер реагирует на нагрев, изображение нет. Думаю, что номиналы могут не совпадать по ревизиям. Так же может что-то еще снес, но пока не заметил. Может есть у кого плата замерить или схема от этой ревизии? Так же выручит хорошее фото области проца и тыльной стороны.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. Схема уже есть на форуме: search.php?keywords=g7h&t=1393&sf=msgonly |
