Текущее время: 01 июн 2024, 23:36
RsM
Заголовок сообщения: Re: Presario cq61-321er не включается Добавлено: 09 мар 2013, 11:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Необходимые условия стартаУ вас - проблема братец писал(а): н.127 LID EC# 0в Проверяйте датчик Холла (крышки). Стоит скорее всего на плате с кнопкой включения. Маленький, черный прямоугольник 3 ноги (корпус SOT-23 напоминает) Должно быть на этой ноге 3,3В. Сопротивление по этой линии огласите. Проверьте, есть ли на разъеме 3,3VPCU на 1 ноге. (стр. 31, CN7)
братец
Заголовок сообщения: Re: Presario cq61-321er не включается Добавлено: 18 мар 2013, 05:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Всё что написано было ошибкой. Просто небыло напряжения на центральном штыре с блока питания. Но в какой-то момент, наверно сам внёс дефект. Сейчас короткое по 1.8 вольта. Это микросхема U2 CP=BG(RT8207) ,транзисторы PQ38,PQ41,дроссель PL6 питают память. Транзисторы и дроссель снял: на разъёме DDR короткое с землёй в ноль ом. Может эти 1.8в идут ещё куда? Схема есть на QT8,а она не сходится во многом ---------- Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд: ---------- Выяснил источник короткого. Оказался процессор AMD Turion II ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 42 секунды: ---------- Ещё сгоревшие транзисторы PQ48,PQ51 дежурки +3vpcu и скорее всего микросхема дежурки PU7(RT8206). Вопрос такой: В цепи +3vpcu сопротивление с землёй 4 ома (дроссель отпаян) это нормально,или должно быть больше? Там питание мульта . В первом моём сообщении дежурка была. Всё произошло,когда подключил центральную жилу к БП ,там был обрыв внутри провода.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Presario cq61-321er не включается Добавлено: 18 мар 2013, 10:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
братец писал(а): В цепи +3vpcu сопротивление с землёй 4 ома При этом дежурные 3,3 в присутствуют?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
братец
Заголовок сообщения: Re: Presario cq61-321er не включается Добавлено: 18 мар 2013, 15:41 |
ars44 писал(а): При этом дежурные 3,3 в присутствуют?. я писал,что выпаял сгоревшие транзисторы и дроссель. Хотел узнать стоит ли смотреть дальше,если мульт сдох,я его не найду.
