Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 162.33 Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Всем доброго времени суток! Pavilion15 принесли не включается, диагностировал пробитие мультика по питанию +3VPCU. Мульт IT8528E FXA стоял. Замена успешная, примерно через 2 месяца повтор и все тоже самое. Ранее этот ноут лечили от залития в районе мульта, также видны следы пайки дежурки вместо G5608DR51U стоит TPS51123 проверил цепь AD_ID все норм, Блок питания ориг. Заказал новый IT8528E , вопрос: нужно ли следом заменить TPS51123 какова вероятность что причина пробития из-за дежурки?
Еще можно посмотреть в сторону шлейфа матрицы - может там сифа в самом дисплее после залития или при сборке пережат шлейф где-то, ну и блок питания с разъемом осмотреть. Мульты ж дохнут по яркости и по идентификатору бп чаще всего/ - туда и ковырять Дежурка, раз в два месяца убивающая мульты - маловероятно ж
Спасибо! Посмотрю на шлейф матрицы, иглу на бп проверил все ровно не коротит да и провод в порядке без замятий и повреждений, а всё же, питание на коротко пробивается у мульта
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky и гости: 26
