Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=94604 |
valeryanych [ 24 сен 2019, 03:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается |
Здравствуйте. Мак не включается ни от батареи ни от зарядки. При подключении только зарядки напряжения PP3V42_G3H 3,72В и PP3V3_S5 3,62В завышенные. При подключении только батареи PP3V3_S5 нет, SMC_PM_G2_EN нет. При подключении зарядки и батареи SMC_PM_G2_EN пульсирует так Вложение: IMG_8771.jpg Был заменен SMC, дежурка U7501, чаржер U7100, U7090, Q7010. Подкидывал другую рабочую батарею. Пните в нужном напрвлении. |
andriyd1 [ 25 сен 2019, 05:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается |
на кз линии проверяли? |
Bucha [ 25 сен 2019, 10:02 ] | |
valeryanych писал(а): PP3V42_G3H 3,72В С этого и начните, должно быть 3,42в. |
valeryanych [ 25 сен 2019, 16:11 ] | |
andriyd1 писал(а): на кз линии проверяли? да проверял,нет кз Bucha писал(а): С этого и начните, должно быть 3,42в. заменил U7090, проверил обвязку, все норм. Что может влиять?
Bucha [ 25 сен 2019, 16:19 ] | |
Mag Safe не горит ? Я тупо меняю D7005, D7105 Что на L7095 ? Тестер в порядке, батарейку на нём не пора менять ? |
valeryanych [ 26 сен 2019, 02:16 ] | |
Bucha писал(а): Mag Safe не горит ? Я тупо меняю D7005, D7105 Что на L7095 ? Mag Safe горит и SMC сбрасывается поменял D7005 , D7105 и PP3V42_G3H пришло в норму 3,42В. но PP3V3_S5 остается завышенным и поведение все то же |
Bucha [ 26 сен 2019, 11:32 ] | |
valeryanych писал(а): PP3V3_S5 остается завышенным U7501 менялся, теперь смотрите его обвязку Например: R7563, R7560, R7561 итд |
valeryanych [ 27 сен 2019, 03:43 ] | |
Bucha писал(а): U7501 менялся, теперь смотрите его обвязку Например: R7563, R7560, R7561 итд резисторы были живые, но прошелся паяльником и PP3V3_S5 пришло в норму, видать непропай был. Но плата все равно не включается, остановился на отсутствии сигнала PM_SLP_S5_L |
d-pal [ 27 сен 2019, 21:06 ] | |
valeryanych писал(а): остановился на отсутствии сигнала PM_SLP_S5_L Добрый вечер ) Гляньте все ли в порядке с U1900 и ее обвязкой, посмотрите есть ли PPVRTC_G3H и есть ли жизнь на PCH_CLK32K_RTCX1. |
valeryanych [ 01 окт 2019, 02:53 ] | |
d-pal писал(а): Гляньте все ли в порядке с U1900 и ее обвязкой, посмотрите есть ли PPVRTC_G3H и есть ли жизнь на PCH_CLK32K_RTCX1. U1900 заменил на всякий случай, PPVRTC_G3H есть, на PCH_CLK32K_RTCX1 есть генерация |
Bucha [ 02 окт 2019, 19:16 ] | |
Наверное уже не грех прошить, если питание и обмен есть на флешке. |
valeryanych [ 03 окт 2019, 03:16 ] | |
Bucha писал(а): Наверное уже не грех прошить, если питание и обмен есть на флешке. флешку подкидывал с другой платы сделал замеры: SYSTEM POWER MANAGEMENT PCH_SUSACK_L 3.36V PM_SYSRST_L 0V PM_PCH_SYS_PWROK 0 PM_PCH_PWROK 0 PLT_RESET_L 0 PM_RSMRST_L 3.3V PCH_SUSWARN_L 3.3V PM_PWRBTN_L 3.48V SMC_ADAPTER_EN 3.48V PM_BATLOW_L 0V PCH_PM_SLP_S0_L 3.4V PM_DSW_PWRGD 3.48V PCIE_WAKE_L 3.4V грешу на комбайн. |
Shooter75 [ 03 окт 2019, 09:56 ] | |
valeryanych писал(а): PM_BATLOW_L 0V Блок на 85вт или + живая АКБ. |
valeryanych [ 03 окт 2019, 15:27 ] | |
[quote="Shooter75"] valeryanych писал(а): PM_BATLOW_L 0V Блок на 85вт или + живая АКБ. прошу прощения, ошибся. PM_BATLOW_L 3,1В блок оригинальный 85Вт, подкидывал разные батареи |
Bucha [ 04 окт 2019, 15:06 ] | |
Ну ещё интересно что на R8167 (с двух сторон), не зажат ли ALL_SYS_PWRGD. |
valeryanych [ 09 окт 2019, 02:38 ] | |
Bucha писал(а): Ну ещё интересно что на R8167 (с двух сторон), не зажат ли ALL_SYS_PWRGD. С двух сторон около 1 МОм |
Bucha [ 09 окт 2019, 20:00 ] | |
Сколько вольт имел ввиду! |
valeryanych [ 10 окт 2019, 01:59 ] | |
Bucha писал(а): Сколько вольт имел ввиду! по нулям |
Bucha [ 10 окт 2019, 12:32 ] | |
Идём на U8180, на 5й 3,3в есть ? Если да, смотрим что на R8178, если тишина, то можно думать на хаб или на хабовскую часть проца. |
valeryanych [ 16 окт 2019, 18:31 ] | |
Bucha писал(а): Идём на U8180, на 5й 3,3в есть ? Если да, смотрим что на R8178, если тишина, то можно думать на хаб или на хабовскую часть проца. 3.3В есть, а на R8178 тишина(( |
