MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=77179 |
eremenko_aleksey [ 15 июн 2018, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается |
Добрый день. MаcBook Pro A1708 Плата 820-00840 Ребята помогите мне с пару замеров на плате. Меня интересует сопротивление линий PPVCCPCH_S5G и PP3V3_S5 У меня нет рабочей платы и не с чем сравнить. За ранее Вам спасибо. |
recordsman [ 15 июн 2018, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается |
На кнопку включения реагирует, заряжается, потребление от акб амп сколко ? на плате есть дроссели отвечающие за интересующие вас шины их не сложно осмотреть и понять какие фазы за что отвечают. и вам бы spi проверить на предмет общения с мультом (осциллограф нужен) |
eremenko_aleksey [ 15 июн 2018, 14:39 ] | |
recordsman писал(а): На кнопку включения реагирует, заряжается, потребление от акб амп сколко ? на плате есть дроссели отвечающие за интересующие вас шины их не сложно осмотреть и понять какие фазы за что отвечают. и вам бы spi проверить на предмет общения с мультом (осциллограф нужен) На кнопку включения не реагирует, потребления нет, обмен не происходит. это я уже все проверил )) 90% сдох комбайн на плате, но замеры мне все равно нужны с рабочей платы. За ранее спасибо и спасибо за быстрый ответ )) P.S. Я могу описать все действия, которые я проводил если это необходимо для развития темы и базы знаний форумчан. |
max_f [ 21 июн 2018, 14:52 ] | |
Есть 820-840 в работе, залитая, 3,3 около 5 кОм +/-. Схемой и бордом не поделитесь? 820-00875. Есть живая. Если подойдет могу там промерять, они примерно похожи. |
eremenko_aleksey [ 21 июн 2018, 16:41 ] | |
max_f писал(а): Есть 820-840 в работе, залитая, 3,3 около 5 кОм +/-. Схемой и бордом не поделитесь? 820-00875. Есть живая. Если подойдет могу там промерять, они примерно похожи. viewtopic.php?f=250&t=369&p=519310&hilit=%2A820+00875%2A#p519310 https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=351&t=141464 Сделайте замеры по возможности. спасибо. |
max_f [ 21 июн 2018, 16:58 ] | |
L7690- от 5 кОм до 15 мОм, возможно остаточные на кондерах. L7900 -107,5 Ом |
eremenko_aleksey [ 22 июн 2018, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается [РЕШЕНО] |
max_f писал(а): L7690- от 5 кОм до 15 мОм, возможно остаточные на кондерах. L7900 -107,5 Ом Спасибо. благодаря замером определил, что умер комбайн INTEL. Нужно искать новый. |
