Текущее время: 02 июн 2024, 15:39
Paul1962
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не включается. Добавлено: 15 ноя 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 00:04 Наличности на руках: 334.37
Сообщения: 101 Откуда: Черногория
Здравствуйте. Очень хотел бы сделать сам, перекопал кучу тем на форуме, но нужен пинок в нужном направлении, а то просто голова уже разваливается. Был залит . Все отмыл, никакая мелочевка вроде отвалилась и ничего не отгнило. При подключении БП загорается на разьеме зарядки светодиод зеленым и потом переключается в оранжевый. Зарядка судя по напряжению на акк идет ( без БП 7.6в, а с БП - 8.3в). Затем подключал плату уже без акк. Сделал следующие измерения. На мксх U5110,которая формирует SMC_RESET_L такие напряжения: 1- 3.4 3- 3.4 4- 2.8 5- 3.3 6 - 3.4 7 - 3.4 8 - 3.3 При нажатии на кнопку питания на 5м выходе (SMC_RESET_L) ничего не происходит. На мксх U7501, которая формирует дежурные напряжения 5 и 3.3 вольта есть только 3.3в после L7560. После L7520 напряжение 5в появляется на доли секунды раз в 3-4 секунды.Соответсвенно прыгает разрешаюший 5вольт сигнал P5VS4RS3_EN (сигнал S5_PWR_EN разрешающий 3.3в стабилен). Прыгает также сигнал PM_SLP_S4_L. Он, насколько я понял, идет из процессора. Дальше в какую сторону идти, пока не понимаю. ---------- Добавлено спустя 25 минут 35 секунд: ---------- Залито было только тут. Скорей всего не со стороны процессора.
Paul1962
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не включается. Добавлено: 16 ноя 2017, 01:29 |
flusher писал(а): не верю что после такой картины там ничего не подгнило. полюбому нужно взять каждый элемент проверить по схеме или он не имеет отношения к critical. а по теме Вам обоим советую посмотреть на JTAG, RTC, PGOODы и короткое\превышение на выходах, желательно ослом. Честно, не все понимаю из этого. Но очень хочу понять! Зато вот что еще обнаружил. Все вот эти слипы - PM_SLP_S3_L PM_SLP_S0_L PM_SLP_S4_L PM_SLP_S5_L прыгают. Так же прыгают и PP3V3_S0 PP3V3_S3. Но PP3V3_S5 - стабилен. Понимаю, что излагаю скорей всего примитивно, но говорю, что вижу. Пробую дальше рыть по схеме.
